Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler
30-11-2014, 17:38
Hallo Leute,
ich würde gerne die Fenstersteuerung (Gewächshaus) über die Satel Integra 128WRL ansteuern.
Temperatursensoren (ATD-100) und Relais-Platinen (ACX-200) sind vorhanden.
Prinzipiell einfach von der Logik:
bestimmte Temp. erreicht => Fenster/Lüfter auf,
bei unterschr. des definierten Temp.-Wertes => Fenster zu.
Bitte um Eure Ideen betreffend Ansteuerung bzw. Linien/Ausgang Konfiguration.
Thx
Mike
01-12-2014, 07:58
RE: Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler
schalte den Ausgang als "Linien Bereit-Anzeige" - mit der Option "POL+" deaktiviert. Die auslösende Linie ist dein Temperaturfühler. Mehr brauchst Du nicht.
[Bild: ctzx3xxgdnkugl76n.jpg]
01-12-2014, 11:12
Gibt es den ATD-100 eigentlich auch mit externem Sensor? Nach meinen letzten Erfahrungen mit meinem "Premium-Kühlschrank" würde ich den eigentlich gerne mit überwachen. Aber im Kühlschrank wird der Melder wohl kaum Funkkontakt haben.
01-12-2014, 11:50
Nein, in dem Fall ist der TD-1 der richtige Melder. Die Funkübermittlung geschieht dann über den Magnetkontakt AMD-100.
Der TD-1 hat einen internen und einen unabhängigen externen Temperatursensor.
01-12-2014, 20:08
03-12-2014, 00:34
Hallo Animal,
danke für die Info bzw. Einstellungen. Hat soweit gut funktioniert, 2 Punkte sind aber aufgetreten:
1.)die Relais bzw. Ausgänge werden etwas zeitversetzt aktiv (geschalten werden immer 2 Relais mit gleichen Einstellungen entweder L bzw. H Pegel)
2.) kann man die Einschaltdauer der Relais mit dieser Konfig. auch eingeben? (wäre sinnvoll, damit der Motor nicht immer ON ist und in die Begrenzung fährt).
thx
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 12 1.905 14-03-2024 13:36
Letzter Beitrag: deyanp
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 869 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 4.443 13-09-2023 06:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 1.310 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 2.060 13-02-2022 23:31
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 8.392 24-01-2022 09:23
Letzter Beitrag: Animal
  Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen AlarminatorX 7 3.407 13-11-2021 15:08
Letzter Beitrag: AlarminatorX
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.125 28-08-2021 13:21
  Satel Integra nur auf polnisch ? KonradK 5 3.177 13-07-2021 18:45
Letzter Beitrag: ssb-security
  Satel Integra 64 keine Verbindung Zu Dloadx lukasPOL 6 5.447 06-05-2021 14:41
Letzter Beitrag: Hogend
