Einrichten HOME-Modus
14-11-2014, 17:11
question Einrichten HOME-Modus
Ich habe nun die XT2 fertig installiert und konfiguriert (Danke an das Service-Team von LUPUS für die Hilfe bei der Konfiguration des Speedport für den Internetzugriff Smile).
Bisher habe ich alle Sensoren der Area 1 zugeordnet, so dass bei Scharfschaltung der XT2 alle Sensoren aktiviert sind. Nun möchte einige Sensoren in den HOME-Modus überführen, also Überwachung von z.B. den Aussentüren auch bei Anwesenheit zu Hause.
Hat jemand dazu einen Tip, wie ich das am Besten anstelle?
Schon mal DANKE im Vorraus.
XT2 / 13 Tür-/Fenstersensoren / TagReader / Keypad / Aussensirene / Funkrepeater
16-11-2014, 09:34
RE: Einrichten HOME-Modus
äm müsste doch eigentlich in den Sensoreinstellungen beim jeweiligen Sensor einstellbar sein
17-11-2014, 19:36
wie haufen schon sagte musst du über -> sensorenliste - > sensor editieren die sensoren so angleichen, wie du sie haben möchtest.
in deinem beispiel dann -> außentür -> home 1 antwort -> z.b. einbruch instant etc.
bei den meldern, die nicht reagieren sollen dann -> keine antwort
19-11-2014, 15:03
Danke für die Info. So funktioniert es.
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 4.846 16-07-2023 12:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 2.264 17-05-2023 06:18
Letzter Beitrag: Schmitty
  Zweite Alarmanlage parallel einrichten Flugelche 13 4.107 16-03-2022 17:00
Letzter Beitrag: Gemini
  Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus adih68 14 5.847 22-09-2021 13:29
  Umstellung Raumthermostat Manuell auf Digitel mit Smart Home Mogtroll 15 7.588 27-06-2021 13:07
Letzter Beitrag: nullchar
  Kammera einrichten LE969 Alarmknopf 0 865 30-12-2020 16:30
Letzter Beitrag: Alarmknopf
  XT2Plus Funksteckdose einrichten hobbywinzer 3 2.274 19-10-2020 05:59
Letzter Beitrag: shortyHonk
  XT 2 Plus anmelden/ einrichten Mark R. 21 8.534 16-10-2020 14:43
Letzter Beitrag: bastelheini
  Home-Modus im Sommer - Fenster kippen Sneaker75 8 6.259 07-06-2019 06:45
wink Pumpenalarm Einrichten Raciuk12 2 3.448 24-05-2019 23:58
Letzter Beitrag: Raciuk12
