GSM Wählgerät
03-11-2014, 17:29
GSM Wählgerät
ich betreibe eine ABUS-Secvest-2way und möchte die Alarmierung zukünftig (da Umstellung des Tel.-Anschl. auf IP) lieber per GSM ausführen. Die ABUS- Lösung hierzu erscheint mir relativ teuer, Frage: Gibt es andere GSM-Wählgeräte die ebenfalls die Leitstellenprotokolle unterstützen? Oder funktioniert auch ein GSM-Gateway wie dieses: 4G Systems XSJack T3e? Viele Grüße, Gerd |
03-11-2014, 18:19
RE: GSM Wählgerät
Interessantes Teil, ich habe leider auf die Schnelle nichts gefunden, mit welcher Spannung das Steckernetzteil arbeitet.
Bei der Stromaufnahme wenns 12 V hat, könnte es kleiner Problemlöser sein. Da der Router eh eine USV braucht, könnte es auch darüber gespeist werden. Ob es die Protokolle verständlich durchschiebt, müsste man mal testen. Werde es für den Preis mal bestellen. |
03-11-2014, 19:55
RE: GSM Wählgerät | |||
03-11-2014, 21:21
RE: GSM Wählgerät
Hatte ich, aber steht nicht drin, welche Spannung das Steckernetzteil rausgibt.
Also wieder mal Versuch macht kluch Werde berichten. |
03-11-2014, 21:41
RE: GSM Wählgerät
das Monacor Voxout ist ein GSM Wählgerät kann das Contact-ID-Protokoll und kostet nur 1/3 ist aber natürlich nicht in die Zentrale integrierbar. Werde es demnächst für eine Heizung und Leckage überwachung eines leer stehenden Hauses im standalone testen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
