Abus AZWG10020 Terxon GSM-Wählgerät
02-05-2016, 23:10
hallo
habe ein problem mit meinem wählgerät
habe eine neue sim eingesetzt
aber diese will nicht funktionieren
unter gsm test
signalstärke steht auf einmal nicht registriert
beim ersten mal stand lo und hi aber ohne punkte
jetzt nur nicht registriert
pin ist ausgeschaltet und
karte habe neben dem gerät in einen handy getan und
die logt sich ein und kann telefonieren und angerufen werden
habe es paar mal probiert
analog geht auch
vielen dank im voraus
03-05-2016, 08:42
RE: Abus AZWG10020 Terxon GSM-Wählgerät
Bist ein Ösi mit einer Aldi ähh, sorry Hoferkarte?
Hatte mal so ein ähnliches Problem mit so einer Kombi in der Alpenrepublik. Aber noch mit dem Vorgängermodell.
Versuch mal folgendes:
1, Im Menü GSM Test unter IMSI Nummer die Nummer auslesen.
2, Dann weiterschalten auf Modultype und das Modul initialisieren.
3, Wenn noch nichts geht jetzt die IMEI Nummer auslesen.
4, und zum Schluss sollte bei Provider dieser dann auch angezeigt werden.
Sollte 1 nicht funktionieren versuch einfach zuerst 2 und dann 1.Cool
Parametrier auch gleich OP1 auf Anzeige bei GSM Ausfall. Dann leuchtet die rote LED wenn was nicht funkt.
Vorweg sei aber gesagt, wenn du das Teil nur so zum Laufen bringst ist diese Prozedur jedesmal nach Spannungsausfall oder auch Netzverlust abzuackern.
Wir konnten damals leider keinen anderen Provider mehr testen. Daher blieb der Verdacht an der Hoferkarte kleben.
Mal sehen ob es dir weiterhilft.
11.Gebot:
03-05-2016, 11:38
Antenne schon überprüft?
mfg
Sektionschef
  POTS mit GSM Wählgerät ersetzen, COM Leitung übrig MarkBl 6 6.823 30-11-2021 20:59
Letzter Beitrag: MarkBl
  AZWG10020 und AZ4000 1 SMS bei Einbruch willi7862 16 24.627 28-04-2019 16:57
Letzter Beitrag: willi7862
  Einfaches GSM / GPRS Wählgerät ottsan 3 9.722 14-01-2019 23:32
Letzter Beitrag: J_Wayne
  Akkupufferung für ein GSM-Wählgerät meinerseins 7 11.311 25-09-2018 09:20
Letzter Beitrag: hari
Rolleyes Brauche Empfehlung für IP / GSM Wählgerät Diddy 8 10.835 04-08-2017 19:59
Letzter Beitrag: Diddy
  Voxout GSM wählgerät mit Terxon MX verdrahten dzek 0 4.930 04-03-2017 16:35
Letzter Beitrag: dzek
  Ersatzweg GSM eines Comline 3216 GSM programmieren THD_Alex 2 5.735 03-12-2016 15:06
Letzter Beitrag: THD_Alex
  Günstiges GSM-Wählgerät gesucht ... (Wer kann Empfehlung aussprechen?) Martina H. 4 7.588 19-03-2016 22:36
  Erfahrung Abus AZWG10020 testfahrer 3 7.761 13-03-2016 14:32
Letzter Beitrag: testfahrer
  Wählgerät für Abus Terxon MX/SX debascx 7 10.379 15-09-2015 21:02
Letzter Beitrag: evertech
