GSM Wählgerät
03-11-2014, 18:29
GSM Wählgerät
ich betreibe eine ABUS-Secvest-2way und möchte die Alarmierung zukünftig
(da Umstellung des Tel.-Anschl. auf IP) lieber per GSM ausführen.
Die ABUS- Lösung hierzu erscheint mir relativ teuer, Frage:
Gibt es andere GSM-Wählgeräte die ebenfalls die Leitstellenprotokolle unterstützen?
Oder funktioniert auch ein GSM-Gateway wie dieses: 4G Systems XSJack T3e?
Viele Grüße, Gerd
03-11-2014, 19:19
RE: GSM Wählgerät
Interessantes Teil, ich habe leider auf die Schnelle nichts gefunden, mit welcher Spannung das Steckernetzteil arbeitet.
Bei der Stromaufnahme wenns 12 V hat, könnte es kleiner Problemlöser sein.
Da der Router eh eine USV braucht, könnte es auch darüber gespeist werden.
Ob es die Protokolle verständlich durchschiebt, müsste man mal testen. Big GrinBig Grin
Werde es für den Preis mal bestellen.
03-11-2014, 20:55
RE: GSM Wählgerät
http://www.produktinfo.conrad.com/datenb..._de_en.pdf
Lesestoff Big Grin
03-11-2014, 22:21
RE: GSM Wählgerät
Hatte ich, aber steht nicht drin, welche Spannung das Steckernetzteil rausgibt.
Also wieder mal Versuch macht kluch
Werde berichten.
03-11-2014, 22:41
RE: GSM Wählgerät
das Monacor Voxout ist ein GSM Wählgerät kann das Contact-ID-Protokoll und kostet nur 1/3 ist aber natürlich nicht in die Zentrale integrierbar. Werde es demnächst für eine Heizung und Leckage überwachung eines leer stehenden Hauses im standalone testen.
LG
megagramm
  POTS mit GSM Wählgerät ersetzen, COM Leitung übrig MarkBl 6 7.514 30-11-2021 20:59
Letzter Beitrag: MarkBl
  Einfaches GSM / GPRS Wählgerät ottsan 3 10.267 14-01-2019 23:32
Letzter Beitrag: J_Wayne
  Akkupufferung für ein GSM-Wählgerät meinerseins 7 11.977 25-09-2018 09:20
Letzter Beitrag: hari
Rolleyes Brauche Empfehlung für IP / GSM Wählgerät Diddy 8 11.546 04-08-2017 19:59
Letzter Beitrag: Diddy
  Voxout GSM wählgerät mit Terxon MX verdrahten dzek 0 5.146 04-03-2017 16:35
Letzter Beitrag: dzek
  Ersatzweg GSM eines Comline 3216 GSM programmieren THD_Alex 2 6.113 03-12-2016 15:06
Letzter Beitrag: THD_Alex
  Abus AZWG10020 Terxon GSM-Wählgerät bkmhh 2 6.989 03-05-2016 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Günstiges GSM-Wählgerät gesucht ... (Wer kann Empfehlung aussprechen?) Martina H. 4 8.032 19-03-2016 22:36
  Neues wählgerät! Internet und GSM? Chris65232 5 15.483 22-04-2011 07:04
Letzter Beitrag: konti.at
