  • 6 Bewertungen - 2.33 im Durchschnitt
Secvest 2 Way mit Funköffnungsmelder (neuer Titel)
19-11-2014, 20:20
Beitrag: #41
RE: Secvest 2 Way mit Funköffnungsmelder (neuer Titel)
Hallo Marc,
Du schreibst von Schalteinrichtungen und verweist auf Zutrittskontrollsysteme, mir erschließt sich nicht so ganz der Zusammenhang zum Anschluss des Fremdfeldkontaktes eines VdS-C-Magnetkontakts. Kannst Du mir auf´s Pferd helfen?
Wenn es denn so mit Widerstandskombinationen funktioniert, wertet dann die Zentrale diese Informationen auch im unscharfen Zustand aus? Ich könnte mir durchaus ein Szenario vorstellen, wie jemand an der unscharfen Anlage manipuliert, damit der Fremdmagnet nach Scharfschaltung ein geschlossenes Fenster vortäuscht. Oder drifte ich jetzt ab in Richtung Hollywood? Shy
Spannend...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
02-12-2014, 08:51
Beitrag: #42
Hallo TimeToWonder,
ich bin kein Errichter, man verzeihe mir daher eventuell fehlende Fachbegriffe.
Bei einem solchen 4-adrigen Kontakt kannst Du bei EMA VdS-B und VdS-C nur mit einer Z-Verdrahtung arbeiten. Diese Z-Verdrahtung ist auch in dem Verdrahtungsbeispiel des Magnetkontaktes unten aufgeführt. Dabei wird ein Abschlusswiderstand auf der Linie eingesetzt. Der Fremdfeldkontakt schließt den Abschlusswiderstand kurz (das Verhalten, wie in meinem letzten Post beschrieben).
Bei diesem 4-adrigen Konzept ist aber eine Auswertung des Fremdfeldkontakts als Sabotageversuch nicht möglich. Liegt ein Fremdfeld an, wird zwar die Scharfschaltung der EMA verhindert (da Abschlusswiderstand kurzgeschlossen) aber eine unmittelbare Alarmierung bei Sabotage findet dabei dann nicht statt.
Wenn man das Fremdfeld als Sabo auswerten will bleibt einem nur der Einsatz der bekannten 6-adrigen Version.
Deine Manipulationstheorie verstehe ich noch nicht, da musst mir Du jetzt helfen : wenn der Fremdfeldkontakt kurzschließt siehst Du auf der Alarmschleife doch Null Ohm. Wenn hingegen die Linienkontakte schließen, dann siehst Du den Abschlusswiderstand und schneidet jemand die Kabel durch siehst Du die offenen Klemmen ?
Grüße,
nibbi
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 3.256 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 1.779 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 3.257 15-01-2022 20:40
  Sabotage Fehlalarme bei Funköffnungsmelder FU8320 mit externen Reed-Kontakten Kruso 6 3.370 21-04-2021 19:26
Letzter Beitrag: Kruso
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 6.224 25-07-2018 15:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 3.324 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 4.033 20-09-2017 14:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 3.507 01-09-2017 10:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Neuer Secvestkey an FU8000? jele 5 4.500 05-05-2017 12:37
Letzter Beitrag: Kümmel
  Abus Fts96e in Kombination mit Funköffnungsmelder FU8320 Gjila1 6 3.745 28-01-2017 00:24
Letzter Beitrag: Gjila1
