Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus
01-09-2017, 10:00
Bei der Secvest 2 Way werden als akkus 6x mit 2100 mAh vorgeschrieben. Habe derzeit genügend mit 2000 mAh. Ginge das auch, oder geht das ding dann in die knie?
01-09-2017, 10:10
RE: Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus
Die mAh Angabe auf Batterien/Akkus gibt die Kapazität an.
Du hast mit geringerer mAh also geringere Kapazität.
Kapazität heißt in diesem Fall nichts anderes als "wie viel Stom ist in der Batterie/dem Akku".
Je höher also die mAh Angabe desto mehr Strom kann die Batterie/der Akku speichern.
Damit ist das Gerät in dem die Batterie/den Akku verwendet wird also länger nutzbar.
Um zu sagen wieviel weniger müsste mann jetzt wissen wieviel Strom das System
pro Minute zieht. Ein Akku oder eine Batterie mit 500 mAh Kapazität kann bei
Raumtemperatur, die als ideale Temperatur gilt, eine Stunde lang 500 mA
oder 10 Stunden 50 mA (Milliampere) abgeben.
Mehr mAh heißt also einfach gesagt z.B. ein größerer Tank im Auto.
In diesem Fall natürlich für Strom und nicht für Benzin.
Achtung, mehr Kapazität kann in gewissen Fällen nicht immer die beste Lösung sein.
Zurück zu deiner Frage: Funktionieren würde es also sehr warscheinlich, nur es würde halt nicht so lange halten wie bei 2100 mAh.
MfG
Tobi
01-09-2017, 10:32
Na, die jetzigen Eneloop hätten eben nur 2000 mAH, haben aber deutlich mehr Ladezyklen als die 2500er von Eneloop die nur 500 Ladezyklen haben. Ich bin mir deshalb nicht sicher, ob die 2000er nicht die bessere Wahl sind.
Die letzten 2500er sind schon deutlich vor zwei Jahren weggekrätscht.
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 6.880 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 3.074 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 5.221 15-01-2022 20:40
  Akkus tauschen ? Kick Start Brücke lopderp79 3 10.776 14-07-2019 10:51
Letzter Beitrag: Rolfber
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 9.394 25-07-2018 15:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 5.348 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 6.826 20-09-2017 14:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Akkus Zentrale (FU8000) dauerhaft entfernen KlausX1 2 5.132 06-09-2017 10:03
Letzter Beitrag: KlausX1
  FUSG35000A kompatibel für secvest 2 way? addibaba66 2 5.667 07-12-2016 11:44
Letzter Beitrag: addibaba66
  Secvest 2 way Fehlarlame Seapilot 6 9.551 24-10-2016 12:28
