  • 1 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Befestigung Aussensiren JA-80A
26-09-2014, 10:03
da ich nun meine Außensirene befestigen möchte, hätte ich dazu folgende Frage:
Bei den 3 Montagelöchern an der Rückseite ist eines davon verschiebbar. An dem Verschiebe-Element ist ein Magnet für den Sabotagekontakt.
Ich habe zwar die Löcher gemäß beiliegender Schablone in den Beton gebohrt, doch kam es zu einer leichten horizontalen Verschiebung der Bohrung. Beeinflusst solch eine leichte Verschiebung der Bohrung die Auslösung des Sabotagealarmes ?
Oder dient dieses Verschiebe-Element als Sollbruchstelle bei Abriss der gesamten Außensirene ?
Vielen Dank für Eure Erklärung und Tipps !
Rudi
26-09-2014, 10:32
RE: Befestigung Aussensiren JA-80A
Hallo Rudi!
Das verschiebbare Element dient als Sabotageauslöser. Sollte jemand die Außensirene von der Wand reißen, so bleibt der Magnet in der Wand und ein Sabotagealarm wird dadurch ausgelöst.
Es macht also nichts, dass sich das etwas verschoben hat solange die Sirene optisch für deine Ansprüche gerade hängt Wink
Lg
Rene
28-09-2014, 06:23
Vielen Dank, dann kann ich sie jetzt bedenkenlos befestigen.Smile
Rudi
02-11-2014, 00:02
wie schwer ist die Sirene denn mit Akku? Ich frage deshalb, weil ich mich frage, ob die normalen Wärmedämmdübel zum Schrauben reichen oder ob ich einen Fisher Thermo Dübel bis ins Mauerwerk setzen muss.
Heiko
02-11-2014, 18:30
die Sirene wiegt ca 1 kg. Da sehe ich keine Schwierigkeiten. Das Problem könnte die hintere Sabotagesicherung sein. Wenn die Sirene von der Wand gerissen wird, soll eine "Sollbruchstelle" aufgehen und so einen Sabotagealarm auslösen.
Ich weiß nicht, ob nicht in deinem Fall, dann der Dübel aus der Dämmung gezogen wird.
  Sirene JA 80a bikerben 0 201 02-02-2024 12:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA 80A bikerben 4 665 16-06-2023 14:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 405 08-06-2023 17:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 2.126 29-05-2022 13:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 2.497 24-04-2022 22:16
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 2.116 28-11-2021 20:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 2.933 19-08-2021 13:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 4.255 29-01-2021 12:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 6.744 25-05-2020 20:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
  Fehlalarm JA 80A Ujak 3 3.428 04-12-2019 10:38
Letzter Beitrag: Jens Knoche
