  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Complex 200H Parametrierbare Taste
11-10-2014, 16:01
bin Neuling hier und möchte meine Anlage kurz vorstellen.
Hatte seit 1991 eine verkabelte Winkhaus Anlage, die durch eine modernere Zentrale , Complex 200H, von einem Fachbetrieb ersetzt wurde.
Nun zu meiner Frage, kann die Funktion der Taste 2 ( Reset ) auf die parametrierbare Taste übertragen werden, da ich die Taste in halbdunklen Zimmer erst suchen müsste.
Danke, heinihof
11-10-2014, 18:54
RE: Complex 200H Parametrierbare Taste
Hmmm, standardmäßig nicht. Man könnte aber mit der Taste eine Schaltfunktion auslösen, die mit einem Relais verknüpfen und das dann auf eine Meldelinie schalten und mit "Alarme zurücksetzen" programmieren. Es sei denn jemand hat eine Bessere Idee Blush
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 262 21-04-2024 15:46
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.295 11-03-2023 00:48
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 4.583 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.382 18-12-2022 20:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 3.362 08-09-2022 06:31
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 2.683 31-05-2022 09:13
Letzter Beitrag: telenot
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 3.972 18-02-2022 18:33
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 2.726 29-08-2021 16:03
Letzter Beitrag: WODO
Exclamation Complex 200H Auf Werkformatierung zurücksetzen kyzikos 6 3.172 22-05-2021 12:29
  Complex 200H - GSM erweitern GrexAut 25 8.988 10-04-2021 21:04
