  • 2 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
D16 oder D22 bzw. welches Wählmodul bei D22
26-08-2014, 15:51
Hallo an alle - ich bin neu in diesem Forum, und ich habe in der letzten Zeit die Beiträge im Alarmforum interessiert gelesen und auch sonst versucht, mich hinsichtlich Alarmanlagen "schlau" zu machen, was für einen Laien nicht einfach ist. Vielen Dank für all die sachlichen Beiträge in diesem Forum, die auch Gästen des Forums sehr oft weiterhelfen. Konkret in unserem Fall: wir hatten in 2013 einen schweren Einbruchsversuch (lagen schlafend im Bett und haben nichts mitbekommen). Auf Empfehlung der Polizeiberatung massiv und mit hohem Kostenaufwand mechanisch "aufgerüstet". Doch Pustekuchen - im März 2014 während unserer Urlaubsabwesenheit wurde über eine WK2 Terrassentür eingebrochen. Selbst die Polizeiberatung sagt jetzt (leider etwas spät), dass wir trotz unserer sehr guten Absicherung doch noch elektronisch aufsatteln sollten. Leider haben wir wieder sehr viel Zeit verloren, weil uns die hiesige Polizeiberatung ABUS Produkte, Videocams mit Alarm auf Handy usw., Videofied etc. empfohlen hat. Nach monatelanger Eigenreserche sind wir dann letztendlich zum Schluss gelangt, dass nur die Aufschaltung auf einen NSL Sinn macht und als Alarmsystem entweder Daitem oder Telenot in Frage kommen, wobei wir uns jetzt letztendlich für Daitem entschieden haben.
Eigentlich dachten wir, die D16 wäre gut und ausreichend für uns, aber wir wurden darauf hingewiesen, dass diese "veraltet ???" sei und wir die D22 nehmen sollten (wohlgemerkt sprechen wir nur mit Daitem Profi Partnern über dieses Thema). Außerdem könnten 20 Melder auf lange Sicht zu wenig sein. Zur Zeit würden 20 Melder auch inkl. Rauchmeldern reichen. Kurz und gut, sind wir irgendwie doch schon so weit, die SH340AD zu nehmen und haben inzwischen zwei Angebote vorliegen (es liegt uns auch eines für eine D16 vor, aber das werden wir wohl nicht weiter verfolgen).
Jetzt aber die wirklich entscheidende Frage: ein Errichter hat uns als Wählmodul "TWG Steckkarte GSM//GPRS+IP aus D22 Serie" angeboten, der andere "8-Kanal-Empfänger und außerdem TAS-Link III TLW1 Basisbaugruppe mit IP und TAS-Link III TE1 Wegemodul GSM/GPRS aus Daitem24 Serie". Letztere soll eine noch sichere Übertragung an NSL ermöglichen.
Für Eure Meinung sind wir dankbar.
26-08-2014, 18:54
RE: D16 oder D22 bzw. welches Wählmodul bei D22
(26-08-2014 15:51)LauriDon schrieb:  . Nach monatelanger Eigenreserche sind wir dann letztendlich zum Schluss gelangt, dass nur die Aufschaltung auf einen NSL Sinn macht und als Alarmsystem entweder Daitem oder Telenot in Frage kommen, wobei wir uns jetzt letztendlich für Daitem entschieden haben.
Die Richtung stimmt schon mal ... weiter so!
(26-08-2014 15:51)LauriDon schrieb:  ... dachten wir, die D16 wäre gut und ausreichend für uns, aber wir wurden darauf hingewiesen, dass diese "veraltet ???"
Das ist Unsinn - die Funktechnologie ist bei beiden System nahezu identisch.
(26-08-2014 15:51)LauriDon schrieb:  ... Außerdem könnten 20 Melder auf lange Sicht zu wenig sein. Zur Zeit würden 20 Melder auch inkl. Rauchmeldern reichen. Kurz und gut, sind wir irgendwie doch schon so weit, die SH340AD zu nehmen und haben inzwischen zwei Angebote vorliegen (es liegt uns auch eines für eine D16 vor, aber das werden wir wohl nicht weiter verfolgen).
Das ist ein Argument - allerdings gibt es auch von der D16 ein Version mit 40 Meldern, die ist dann allerdings "Hybrid" - mit 230 V Netzanschluss und der Möglichkeit, verkabelte Komponenten einzubinden.
Für die D22 spricht ganz klar:
- längere Garantie (5 statt 2 Jahre)
- höhere Batterielebensdauer
- (kommende) VdS Zulassung
- deutlich größeres Melderangebot
- Bewegungsmelder mit int. Kamera
- opt. Rückmeldung auf den Handsendern
- Bedienteil mit int. Bewegungsmelder
- Aussensirene mit Sprachansage
- deutlich mehr Möglichkeiten für eine individuelle Konfiguration
- ... und natürlich das Design Wink
Ach ja ... und für die die es unbedingt brauchen: es wird eine App für die Bedienung mit dem Smartphone geben Angel
(26-08-2014 15:51)LauriDon schrieb:  ... Jetzt aber die wirklich entscheidende Frage: ein Errichter hat uns als Wählmodul "TWG Steckkarte GSM//GPRS+IP aus D22 Serie" angeboten, der andere "8-Kanal-Empfänger und außerdem TAS-Link III TLW1 Basisbaugruppe mit IP und TAS-Link III TE1 Wegemodul GSM/GPRS aus Daitem24 Serie". Letztere soll eine noch sichere Übertragung an NSL ermöglichen.
Dein Errichter hat (bezogen auf die IP-Übertragung) prinzipiell recht - trotzdem würde ich die "Original" Variante bevorzugen ... und da auf die Version mit analog / GSM / IP setzen.
Standardanrufe via analogen Amt ... bei Ausfall dessen schaltet das Gerät auf GSM um.
Du kannst auch nur das GSM / IP Gerät nehmen und warten - wie ich gehört habe, wird es irgendwann ein Firmware Upgrade geben, mit dem man dann auch den IP-Weg für die NSL Übertragung nutzen kann (also auch mit dem Original-Interface dann genau wie mit dem TAS redundant übertragen kann).
Warum kein "Fremdgerät" mit 8-Kanalempfänger?
Ganz einfach: die Anlage kann deutlich mehr als 8 Kriterien getrennt übertragen und auf Wunsch werden auch Melder- oder Bedienteilnummern mitgeschickt.
Ausserdem sieht das mit dem Originalgerät besser aus, es ist deutlich günstiger als die Bastelei (externer Empfänger + TAS im Gehäuse) und Du kannst wenn Du willst, später auch die geplante "Fernsteuerung via Smartphone" nutzen (mit dem TAS würde das nicht funktionieren).
27-08-2014, 14:20
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Unterschied zwischen den zwei Wählmodulen ist klarer geworden. Ich schicke noch PM. Grüße
27-08-2014, 19:42
Du hast PM zurück ...
Sollte noch jemand vor diesem "Problem" stehen, bin ich natürlich gern bereit, die Argumente "Pro" und "Kontra" zum 8-Kanalempfänger mit Fremdwählgerät-Bastel-Lösung auch zu veröffentlichen Wink ...
28-08-2014, 12:20
Hallo Funkalarmprofi - ich fand deine PN so aufschlussreich und umfassend (nochmals vielen Dank), dass ich meine, es könnte auch andere interessieren, die evtl. von Ihrem Fachhändler so eine Lösung angeboten bekommen. Vielleicht auch noch ein Hinweis auf zukünftige IP-Funktion bei Daitem? Einen schönen Tag - LauriCon
  Guthabenabfrage prepaid SIM bei Wählgerät GSM an D22 TripSec 0 3.289 29-10-2016 18:16
Letzter Beitrag: TripSec
  Daitem D22 - Schlosssender oder andere Scharfschaltung? Cuiti 6 11.048 09-06-2016 17:29
  Daitem D22 versus Lupus Lupusec, Wartungskosten D22 Axel Baetz 9 15.293 20-01-2016 10:33
Letzter Beitrag: Axel Baetz
  D22/D16 - Alarmierung und Abruf ami6 8 12.888 02-09-2015 18:42
  Tastenfolge bzw. Eingabe für Ereignisspeicher und Alarmrücksetzung connie2000 7 10.856 11-05-2015 18:07
  D22 2 Fragen und welches Wählgerät TripSec 3 7.534 09-11-2014 15:33
  Daitem D22 und externes GSM Gerät wählt bei Einbruch nicht michaelzuffinger 11 18.609 25-02-2014 14:53
