Guthabenabfrage prepaid SIM bei Wählgerät GSM an D22
29-10-2016, 18:16
Hallo Gemeinde,
ich habe seit 2 Jahren eine D22, bin sehr zufrieden und diese deshalb vor einem Jahr mit einem GSM/IP Wählgerät ergänzt. Ich lasse mir SMS im Alarmfall auf ein Handy schicken.
Jetzt wollte ich die Guthabenabfrage für die prepaid SIM über die Tastatur programmieren habe aber keinen Erfolg damit. Mein Errichter kann auch nicht helfen, da er das noch nie gemacht hat und nur SIM Karten mit Vertrag anbietet/verbaut.
Laut Anleitung kann man die Abfrage des Guthabens beim Provider per SMS an das Wählgerät senden in dem Format: Errichter-Code*650*Anruftyp*Provider-Nummer**
Ich habe eine prepaid Karte von Mobilcom / D1.
Laut D1 is die Abfrage des Guthabens entweder über USSD möglich *100# oder über Sprache mit 2000 + „grüne Taste“ möglich. Ich habe beides probiert allerdings gibt mir das Wählgerät nur eine leere SMS an mein Handy ohne Guthabeninfo.
Für USSD habe ich folgende SMS im Montageberieb an das Wählgerät gesendet (angenommen Errichter Code ist 1234):
1234*650*2**100#**. Bei der Abfrage mit #658## sehe ich dass das Wählgerät rauswählt aber die SMS an mein Handy hat nur den Inhalt „Übertragungsgerät 1“ ohne Angabe des Restguthabens.
Alternativ, als Sprachabruf-Option zur Guthabenanfrage habe ich eine SMS mit folgendem Inhalt an das Wählgerät im Montagebetrieb gesendet:
1234*650*1*2000** .Leider bestätigt das Wählgerät die Ankunft dieser SMS mit drei mal beep (also Fehler).
Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch mache?
Bin über jede Hilfe dankbar !
Gruss
TripSec
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 2.705 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 5.050 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 2.940 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 5.843 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 4.015 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 8.390 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 5.207 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 4.815 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 11.442 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 6.645 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
