  • 6 Bewertungen - 3.33 im Durchschnitt
Mit Telenot App Relais schalten.
24-08-2014, 18:49
Hallo, ich würde gerne wissen, ob es mit Telenot App möglich ist Relais zur schalten.
Die Anlage ist Complex 400H und Übertragungseinrichtung ist, Platine comXline 2516.
Wenn ja, wie.
Vielen Dank im Voraus.
Mfg miro
25-08-2014, 11:56
RE: Mit Telenot App Relais schalten.
Hallo miran,
es ist mit der Telenot APP möglich Relais zu schalten.
Welche APP hast du im Einsatz ( es gibt 2 ) und welche Relais möchtest du schalten? Parametrierst du die Anlage selbst?
27-08-2014, 22:29
Hallo alexm, danke zunächst mal für deine Antwort.
Für mich selber wird es die erste Anlage sein die installiert wird.
Allerdings werde ich die Anlage mit einem Bekannten installieren, der als Sicherheitstechniker arbeitet, aber die Sache mit dem Relais über App schalten noch nie programmiert hat. Er meint, er bräuchte ein programmierbeispiel oder eine Anleitung. Die Anlage ist Complex 400H und Übertragungseinrichtung ist Platine comXline 2516. Wir wollen eine Erweiterungsplatine 12 Volt 1 Ampere mit 8 Relais einbauen und die Relais würden wir gerne über einen der Telenot App ein und ausschalten. Kannst du mir eventuell deine Kenntnisse weiterleiten und welcher App wäre denn deiner Meinung nach am besten, im Bezug auf die Schalterrei bestens geeignet, wir dachten eigentlich an TecSec. Danke nochmal Mfg Miro
28-08-2014, 21:56
Wie ich bereits in einem anderen Forum geschrieben habe, ist es mit deiner Relaiskarte nur über enorme, fast unbedienbare Umwege möglich und dann mittels BuildSec.
Wenn du es mit TecSec machen willst, musst du zwischen Übertragungseinheit und Einbruchmeldeanlage die parallele Schnittstelle nutzen, womit eine Bedienung der Einbruchmeldeanlage per App nicht mehr möglich ist und Erweiterungsplatinen an die Übertragungseinheit hängen.
BuildSec: Bedienung der Einbruchmeldeanlage
TecSec: Bedienung einer eigenständigen Übertragungseinheit
14-10-2014, 23:36
wer bei der Security Messe in Essen war dem ist es schon bekannt für alle anderen
Auszug Bericht
Noch leistungsfähiger und mit neuem Design tritt die Alarmanlagen-App BuildSec auf der security in Essen auf. Die App entspricht in der Darstellung nun dem Look des Touch-Bedienteils BT 800. So haben Benutzer auch auf dem Smartphone/-pad dieselbe Menüansicht wie auf dem Bedienteil. Auf Smartpads ist damit der Portrait- und der Landscape-Modus möglich. Das erhöht den Wiedererkennungswert bzw. die Nutzerfreundlichkeit. Mit der Alarmanlagen-App können erstmals bis zu 16 Schaltfunktionen ausgeführt und bis zu 32 Meldebereiche angezeigt werden.
Sollte demnächst Verfügbar sein
mfg
| www.secmap.at Web-Visualisierung für complex 400H|
  Telenot APP BuildSec 4.0 Jürgen.Novesia 13 8.318 04-07-2025 23:25
Letzter Beitrag: complex400
  Telenot App mit DynDNS Hyperactive 35 57.347 13-12-2024 17:13
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 7.658 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Telenot App, Einrichtung Übertragungsgerät zazafungames 1 3.777 26-07-2022 17:34
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 3.902 13-03-2022 18:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Chipleser mit Relais für alternative Anwendung bmotsch 11 15.676 20-10-2021 16:28
  Telenot complex 400 mit comXline 3516-1, APP möglich? Morpheus2100 4 6.142 20-07-2020 10:11
Letzter Beitrag: Morpheus2100
  Relais schalten bergfex 4 7.079 02-03-2019 18:35
  TELENOT Alarmanlagen-app Sally2018 4 9.249 03-01-2018 23:42
Letzter Beitrag: neotrace
  Relais 1 und 3 schalten nicht ,auch nicht im Errichtermenue BALLERMANN 3 4.698 21-10-2017 09:13
