Relais 1 und 3 schalten nicht ,auch nicht im Errichtermenue
20-10-2017, 21:01
Bekomme die Relais 1 und 3 nicht angesteuert.
Weder über eine programmierte Option ,wie unscharf. ÜBer das Menue geht es auch nicht ,wenn ich die Relais direkt ansteuere. Relais 2 alles ok. Hat jemand eine Idee? LG |
20-10-2017, 22:45
RE: Relais 1 und 3 schalten nicht ,auch nicht im Errichtermenue
Relais kaputt. Es sind nur Reed-Relais, die 100mA können und bei Überstrom fest- oder abbrennen. Gängiges Problem und wurde mit der A15/FK-Platine für Rel2 und Rel3 gelöst.
21-10-2017, 07:02
Die ist F19 wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Sollte dann eine Sicherung defekt sein oder? Wenn ich das oben von Dir richtig verstanden haben? Oder sind da elektronisch Sicherungen drauf? |
21-10-2017, 09:13
Die Relais haben keine Sicherungen. Die sind hinüber. Nur ein Austausch kann die wieder funktionsfähig machen. Die Sicherung 19 schützt LED2.
| TWN4 MultiTech2 - funktionieren auch andere TWN4-Reader mit CompasX ? | mic_akx | 3 | 2.383 |
26-01-2026 12:58 Letzter Beitrag: mic_akx |
| Nebeneingang Cryplock Relais | bergfex | 3 | 3.914 |
13-03-2022 18:56 Letzter Beitrag: bergfex |
| Chipleser mit Relais für alternative Anwendung | bmotsch | 11 | 15.702 |
20-10-2021 16:28 Letzter Beitrag: AaronK |
| Relais schalten | bergfex | 4 | 7.090 |
02-03-2019 18:35 Letzter Beitrag: bergfex |
| compact easy Unscharf schalten - geht nicht | california | 2 | 6.477 |
29-10-2018 22:35 Letzter Beitrag: 5624 |
| Mit Telenot App Relais schalten. | Miran | 4 | 7.810 |
14-10-2014 23:36 Letzter Beitrag: Biedermann |
| Telenot Complex 400 lässt sich nicht unscharf schalten | best_ofall | 7 | 12.799 |
18-06-2013 19:29 Letzter Beitrag: SH-Alarm |
