  • 4 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
Melder in Funkrepeater einlernen
18-08-2014, 10:32
bis zur RF-Überlagerung funktionierte bei meiner Secvest alles Einwandfrei.
Nach dem Spannungsresett kann ich wenigstens die Melder in die Zentrale wieder einlerenen.
Allerdings kann ich diese nicht mehr in den Repeater einlernen. Ich hatte schon mit der Funktion 8 einen Resett durchgeführt, doch bisher werden die Melder nicht im Repeater erkennt.
Kann es sein, dass ich beim Universalmodul auch einen Spannungsresett durchführen muss? hattet Ihr auch schon Mal soetwas?
Christoph
18-08-2014, 20:16
RE: Melder in Funkrepeater einlernen
nach dem Spannungsresett hat das Einlernen nun funktioniert.
Welche Anzeichen gibt es dafür dass der Akku des Modul getauscht werden sollte? Bei mir hängt das Modul auch direkt an der Spannungsversorgung...
Christoph
18-08-2014, 22:03
Austausch wird jährlich empfohlen und ist aus meiner Sicht alle 2 Jahre sinnvoll.
Akku kann auch getestet werden, indem die Spannungsversorgung abgeklemmt wird und dann ein Amperemeter zwischenklemmen und Strom messen. Entsprechend der Akkukapazität kann die Zeit ermittelt werden, die ein frischer Akkuhalten sollte.
Dann nach 50%, 60%, 70%, 80%, 90% und 100% der Zeit schauen, ob die Versorgung noch hält.
Danach kannst Du selbst entscheiden ob der Akku noch gut ist.
LG
megagramm
19-08-2014, 10:43
den akku des uvm solltest du alle 3 Jahre tauschen, genauso die aussensirene bzw die akkus der zentrale.
20-08-2014, 09:20
Hallo ****,
kündigt sich diese Empfehlung irgendwie vom Gerät selbst an? Oder ist es auf einmal aus? Die Aussensirene (als ich noch eine Funk-Abus hatte) hat den Batteriewechsel angekündigt. Ist es beim UVM und Zentrale auch so? Ich frage deshalb, weils bei der Aussensirene schneller ging.
Christoph
20-08-2014, 13:38
nö kündigt sich nicht an. der akku ist zur sicherheit falls das netz einmal ausfällt.
wenn die zentrale meint das die akkus defekt sind ist es meist schon zu spät,
was heist als ich noch eine funk abus hatte? wir sprechen ja von funk. oder von welcher anlage reden wir jetzt?
20-08-2014, 16:01
(20-08-2014 13:38)**** schrieb:  ...was heist als ich noch eine funk abus hatte? wir sprechen ja von funk. oder von welcher anlage reden wir jetzt?
Na, er hat schon noch die ABUS Secvest Anlage, aber früher hatte er die Funk-Außensirene. Jetzt nutzt er eine verdrahtete Sirene. Da kommt keine Akkumeldung von der Sirene zur Zentrale.
20-08-2014, 16:19
genauso ist es Smile
Christoph
20-08-2014, 17:10
achso, na dann musst du beide akkus tauschen. uvm und sirene. vorsorglich alle 3 jahre.
die aussensirene wird ja mittels akkuversorgtem netzteil versorgt, also diesen auch tauschen.
  Überfallsender läßt sich nicht einlernen Peter1 13 6.842 18-02-2024 19:49
  Einlernen von Funk-Türzusatzschloss als Secvest Key gaugamandl 0 2.253 26-07-2022 21:10
Letzter Beitrag: gaugamandl
  Melder einlernen....komisch suschi 5 7.116 13-01-2019 21:21
Letzter Beitrag: suschi
  Funköffnungsmelder 5120 einlernen Yetiman 3 5.269 28-03-2016 19:06
  2 Überfallmelder ins System einlernen Skysky 5 6.767 24-08-2015 12:12
  Funkfernbedienung FU5150 einlernen lutz 2 7.441 31-03-2015 16:31
Letzter Beitrag: lutz
  Außensirene - Probleme beim Einlernen Gerhard107 12 13.934 20-10-2014 13:27
Letzter Beitrag: Langfingfang
  Fehlermeldung vom Funkrepeater Chris G 7 7.970 22-08-2014 16:48
Letzter Beitrag: PTSS
Sad Hilfe! Innensirene bleibt stumm trotz erfolgreichem Einlernen! suri105 5 6.755 20-06-2014 20:23
  Secvest2way-Auto einlernen funktioniert nicht mehr scotty1977 7 9.039 04-04-2014 17:54
