  • 8 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten
31-07-2014, 13:56
Hallo Profis,
Habe eine kurze Frage.
Wenn man vergisst den Alarm unscharf zu schalten, und durch betreten des Objekts versehentlich einen Alarm auslässt, welche Möglichkeiten hat man da?
Hatte eigentlich gedacht nach auslösen des Alarms kann man mit dem Transponder am Comlock-Leser den Alarm ausschalten. Dies funktioniert aber nicht, muss irgendwas spezielles konfiguriert werden?
... Oder muss der Alarm erst kurze Zeit sein, um ihn aus zu schalten, war ich zu schnell?
Wenn ich nach ausgelöstem Alarm an dem Bedienteil das "Schloss auf" drücke geht alles
Unter Comlock Leser steht:
Bei "kurz" steht: unscharf
Bei "lang" steht: extern scharf
Über eine Antwort würde ich mich freuen
31-07-2014, 18:35
RE: Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten
Guten Tag mizeig!
(31-07-2014 13:56)mizeig schrieb:  Wenn man vergisst den Alarm unscharf zu schalten, und durch betreten des Objekts versehentlich einen Alarm auslässt, welche Möglichkeiten hat man da?
Das sollte so nicht möglich sein. Eine korrekt installierte Anlage verhindert durch ein Sperrelement das Betreten der Örtlichkeiten bei Scharfer Anlage.
(31-07-2014 13:56)mizeig schrieb:  Hatte eigentlich gedacht nach auslösen des Alarms kann man mit dem Transponder am Comlock-Leser den Alarm ausschalten.
Das sollte auch so sein! Transponder kurz vor den Leser, dann wird das System entschärft. Aber je nach Programmierung muß dann der akustische Alarm durch Tastendruck am Bedienteil quitiert werden.
(31-07-2014 13:56)mizeig schrieb:  ... Wenn ich nach ausgelöstem Alarm an dem Bedienteil das "Schloss auf" drücke geht alles
Diese Taste dient i.d.R. zum Unscharfschalten bei "Intern Scharf".
Nach der Quittierung des Alarm muß man sich über die "Scroll-Tasten" die Ereignisse erst ansehen. Dann kann man mittels der "Reset-Taste" den Alarm zurück setzen.
Gruß, sudwind
31-07-2014, 20:24
Die Anlage ist falsch parametriert.
Die Signalgeber sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf einem Ausgang mit dem Ausgangstyp Hauptalarm angeschlossen. Um die Signalgeber mit der Scharfschaltung abschalten zu können, muss der Ausgang auf "Extern-Signalgeber akustisch" bzw. "Extern-Signalgeber optisch" konfiguriert werden.
Diese Ausgangstypen verhalten sich wie Haupt- bzw. Daueralarm, werden aber bei einer Unscharfschaltung sofort abgeschaltet.
Die "Schloss auf"-Taste ist die allgemeine Unscharftaste. Vermutlich wirst du die Alarmierung mit jeder Taste am BT abschalten können. Einfach beim nächsten mal die Pfeil nach oben-Taste drücken. Es reicht ein Tastendruck (bei Bedienung ohne Code) oder die erfolgreiche Eingabe eines BT-Codes (Bedienung mit Code).
Kleiner Tipp: Wenn du kein Sperrelement (oder was vergleichbares) hast, aber einen Riegelkontakt in der Tür, dann leg dir unter Systemdaten -> Alarmierungstypen -> Alarm-Meldung einen neuen Alarmierungstyp vom Typ "Riegel + Summer" an. Damit werden alle Summer (auch der vom comlock) des Sicherungsbereichs angesteuert, wenn du bei scharfer Anlage die Tür entriegelst.
04-08-2014, 07:36
Hallo 5624
als erstes mal vielen vielen Dank für den Tip. Das funktioniert perfekt, in Verbindung mit 5 Sec. Alarmverzögerung sollte es somit keinen Fehlalarm mehr geben. Konfigurierung hat perfekt geklappt.
Aber zu dem anderen Problem, könntest du mir noch sagen wo ich diese Konfigurierung finde und was da stehen sollte?
mizeig
19-08-2014, 07:32
Guten Tag,
habe immer noch das Problem mit der Alarmabschaltung am Comlock-Leser.
Könnte mir jemand sagen wo ich diesen Konfig-Punkt finde den 5624 angesprochen hat?
Das die Anlage im Fernzugriffsmodus steht hat damit nichts zu tun, oder?
mfg
mizeig
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 7 66 Heute 14:05
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 705 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.991 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 1.542 14-09-2023 15:30
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.969 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.493 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.724 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.048 18-02-2023 11:28
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 3.887 26-01-2023 12:22
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.249 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
