  • 6 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Wassermelder JA-110F - Sirene?
30-06-2014, 09:15
Hallo Forum,
habe am Wochenende noch einen JA-110F an meine JA-106KR angeschlossen. Meldet auch brav per Anruf und SMS die Überflutung.
Kann man dazu auch die Innensirene aktivieren (nicht aussen!).
Wenn z.B. nachts bei Anwesenheit im Keller die Flut kommt würde von uns keiner den Alarm mitbekommen da die Handys stummgeschaltet im Flur liegen.
Danke und Grüße
Moritz
30-06-2014, 09:49
RE: Wassermelder JA-110F - Sirene?
Lass den Melder einfach einen PG aktivieren und die Sirene kannst du dann entsprechend auf den PG programmieren.
30-06-2014, 15:30
Werden Feuer- und Wasseralarme nicht durch die Zentrale sowieso nur auf die Innensirene gegeben? Davon ging ich bislang aus, hab's aber noch nicht getestet.
Beste Grüße
Steffen
30-06-2014, 21:50
(30-06-2014 09:49)timbaum schrieb:  Lass den Melder einfach einen PG aktivieren und die Sirene kannst du dann entsprechend auf den PG programmieren.
Danke Tim,
habe jetzt mal beim JA-110F noch den PG2 aktiviert und diesen auch bei der Innensirene gewählt.
Testen kann ich gerade nicht - die Kinder schlafen Big Grin
(30-06-2014 15:30)sauberli schrieb:  Werden Feuer- und Wasseralarme nicht durch die Zentrale sowieso nur auf die Innensirene gegeben? Davon ging ich bislang aus, hab's aber noch nicht getestet.
Hatte ich auch gedacht. Die Sirene ist aber stumm geblieben (innen und außen). System war unscharf.
Moritz
04-07-2014, 14:07
So, bin heute endlich mal dazu gekommen, das zu testen:
Bei mir funktioniert es so wie gedacht - Wassermelder in ein Glas Wasser getaucht - Innensirene geht los, Außensirene ist stumm. Bedienteil piepst fröhlich vor sich hin, Alarmmeldung per SMS und WebApp. Big Grin
Also vielleicht solltest Du noch mal Deine Einstellungen checken. Hast Du den Wassermelder auch tatsächlich als solchen eingestellt, sprich Reaktion Flood / Überflutung?
Beste Grüße
Steffen
11-07-2014, 22:30
(04-07-2014 14:07)sauberli schrieb:  Also vielleicht solltest Du noch mal Deine Einstellungen checken. Hast Du den Wassermelder auch tatsächlich als solchen eingestellt, sprich Reaktion Flood / Überflutung?
Danke Steffen - du hattest Recht.
Es lag an den Einstellungen - allerdings bei der Innensirene. Die war auf EW statt IW eingestellt. Bin ich wohl verrutscht. War bis jetzt noch gar nicht aufgefallen...
Moritz
  Anschluss Wassermelder LD-12 tobiwittmann 6 5.930 24-10-2020 16:27
Letzter Beitrag: smith007
  [Erledigt] Wassermelder WA02F an Indexa 8000 ? Lasser53 2 2.163 27-04-2020 07:34
Letzter Beitrag: Lasser53
  Wassermelder LD-81 über 2 NYM Adern anbinden? tobiwittmann 6 5.220 13-01-2018 07:46
Letzter Beitrag: evertech
  Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M tobiwittmann 22 10.555 07-09-2016 10:03
Letzter Beitrag: Mick
  Alternative Wassermelder LD 12 Holbork 0 2.174 23-08-2016 07:13
Letzter Beitrag: Holbork
  mehrere Wassermelder in Reihenschaltung winnie123 0 1.906 08-01-2016 12:17
Letzter Beitrag: winnie123
  Wassermelder in die Wand einbauen? Xande 5 5.633 08-02-2015 11:29
Letzter Beitrag: Xande
  Brandmelder/Wassermelder Alarm haribo 2 3.022 07-11-2014 18:16
Letzter Beitrag: haribo
  Wassermelder für JA-100 sauberli 3 3.783 20-01-2014 22:31
Letzter Beitrag: sauberli
  Wassermelder LD12 brendek 2 3.777 07-08-2013 11:49
Letzter Beitrag: brendek
