  • 9 Bewertungen - 2.22 im Durchschnitt
Akku Fehler - welche Akkus?
20-06-2014, 23:09
Nachdem die Nachricht "Netz Fehler" angezeigt wurde habe ich mal die Akkus ausgetauscht, aber nun wird immer "Akku Fehler" angezeigt.
Welche Akkus müssen benutzt werden?
Gibt es eine minimale oder maximale Stärke?
Muss man irgendetwas zurücksetzen?
22-06-2014, 10:50
RE: Akku Fehler - welche Akkus?
noch etwas: Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass die Akkukontakte bei einem Akkuwechsel kurzgeschlossen werden sollen?
Und: wenn man die Akkus rausnimmt und die Anlage vom Strom trennt geht der Alarm los? Was kann man dagegen tun?
22-06-2014, 10:59
(22-06-2014 10:50)Lovale schrieb:  ...Und: wenn man die Akkus rausnimmt und die Anlage vom Strom trennt geht der Alarm los? Was kann man dagegen tun?
Vorher in den Errichtermodus gehen und während des Akkuwechsels die Versorgung vom Netzteil bestehen lassen.
22-06-2014, 11:28
Mag jetzt blöd klingen. Aber ICH habe mir von Anfang an angewöhnt, sobald etwas an der Secvset gemacht wird (Akku's, Melder, Einstellungen etc.), ich erst in den Errichtermodus gehe. Nur so, denke ich, kann man einigermaßen sicher vor Fehlalarm und Fehlermeldungen sein. ;-)
22-06-2014, 11:42
@Benny15
Ist ja auch richtig und steht so auch in der Anleitung. Die sollte man natürlich lesen!
22-06-2014, 12:36
Wink
Genau so ist es! Was ich an der Vorbereitung getüftelt hatte, bevor ich überhaupt eine Komponente verbaut hatte, war schon einige Zeit. Anleitung lesen und verstehen eingeschlossen. Tongue
Wenn schon kein Facherrichter, dann wenigstens so gut es geht als DIY-User. Big Grin Hatte aber auch Spass gemacht und das "regelmäßige" Warten und Erweitern macht es auch.
22-06-2014, 15:14
(22-06-2014 12:36)Benny15 schrieb:  ...Wenn schon kein Facherrichter, dann wenigstens so gut es geht als DIY-User. Big Grin Hatte aber auch Spass gemacht und das "regelmäßige" Warten und Erweitern macht es auch.
Ist ja bei DIY auch kein Problem. Obwohl die SECVEST Anlage alleine wegen des Stromanschlusses keine DIY Anlage ist.
Wir haben so eine Anlage auch installiert und steuern damit etwa 20 Funk-Steckdosen im Haus, in der Garage, im Lager und in der Werkstatt. Ist einfacher, als ewig an manuell programmierbaren Steckdosen rumzufummeln. Als EMA haben wir natürlich eine, die unserem Nick entspricht.
23-06-2014, 19:42
...nur leider habe ich das Errichterpasswort nicht.
Ich müsste die Anlage erst komplett zurücksetzen und dann eben alles neu konfigurieren :-(
Aber mein Ursprüngliches Problem bleibt: Welche Akkus werden normalerweise von der Anlage akzeptiert?
Mussen das 2700mAh sei?
24-06-2014, 07:23
standart sind 2000mah. besser sind 2500 bzw 2700 mah.
steht aber wie so oft in der anleitung der zentrale.
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 4.007 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  Akkus tauschen ? Kick Start Brücke lopderp79 3 7.588 14-07-2019 10:51
Letzter Beitrag: Rolfber
  Akkus Zentrale (FU8000) dauerhaft entfernen KlausX1 2 3.049 06-09-2017 10:03
Letzter Beitrag: KlausX1
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 3.532 01-09-2017 10:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 12.366 23-08-2016 12:27
  Akku Fehler Gerhard8000 6 14.302 26-07-2015 10:32
Letzter Beitrag: Nibbi
  Akku Fehler Zone 1 Peter Geissenhofer 0 3.175 19-01-2015 10:51
Letzter Beitrag: Peter Geissenhofer
  Akku Fehler Zxx - wie Meldung löschen? GaRoMeSi 8 9.908 11-11-2014 11:23
Letzter Beitrag: Hausigel
  Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler nd84gp 3 6.087 02-10-2014 19:44
  Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler christian140787 14 19.226 21-09-2014 17:41
