  • 14 Bewertungen - 2.86 im Durchschnitt
Hilfe bei OPTEX HX 40 + Aussenbeleuchtung
20-06-2014, 13:22
Erstmal Hallo zusammen... Smile
bin neu hier in Eurem Forum und benötige ein wenig Hilfe Undecided
Folgende Planungsaufgabe:
Gartenterrasse ca. 11 Meter lang und 3 Meter breit soll mit Bewegungsmelder überwacht werden und bei "Auslösung" (Personen, Diebe, Zombies Wink ) eine Beleuchtung (Strahler 500w oder entsprechende LED-Lampe) einschalten!
Da ich die möglichen Fehlauslösungen durch Kleintiere (Nachbar Hund, Katzen) so gering wie möglich halten will haben mich die zu kaufenden "Kompletteinheiten" (Strahler+Melder) nicht richtig überzeugt.
Falls Ihr da natürlich noch einen Vorschlag habt, her damit...
Bei meiner suche bin ich auf die Bewegungsmelderserie HX-40 von Optex gestoßen (und übrigens auch auf Euer Forum Big Grin )
Meine Fragen?:
Anhand des technischen Datenblatts der HX-40 Melder kann ich natürlich keine Beleuchtung 240V/500W direkt schalten und benötige ja auch die Betriebsspannung 9-18V für den Melder an sich.
Gibt es da eine einfache vorgefertigte Steuerungseinheit (Trafo, Relais, Zeiteinstellung für Lampenbrenndauer usw.) die ich nutzen kann oder muss ich die selber "basteln" ???
Für Antworten und eventuelle Bezugsquellen wäre ich sehr Erfreut Smile
Danke im voraus und schönes WE
Gruß Dr.Who?
Reatilät ist legidilch enie statsiticshe Häunufg mögilhcer Wahcsrheinlicheikten
23-06-2014, 13:58
RE: Hilfe bei OPTEX HX 40 + Aussenbeleuchtung
...schade, kann mir hier keiner von Euch weiterhelfen?
Wäre echt nett...
Gruß Dr.Who?
23-06-2014, 14:20
Moin.
12V Trafo für die Hutschiene.... da kannste jeden beliebigen Klingeltrafo nehmen, der 12V DC als Ausgang hat,
darüber versorgst du den Bewegungsmelder. Als Relais einfach ein Zeitrelais, z.B. Eltako MFZ12DDX-UC.
Sehe jetzt nicht dein Problem, wenn ich ehrlich bin....?
Beachte die Leistungsangaben der jeweiligen Komponenten! (Relais nicht überlasten, usw.)
Gruß frky
PS: Denk dran: Elektrotechnische Arbeiten an 230V müssen von einer Fachkraft durchgeführt werden!
23-06-2014, 15:03
@frky MoinMoin zurück und danke für die Antwort Smile
...läuft also doch auf "basteln" hinaus! Dodgy
Problem gibts da keins, bin Elektriker und macht ja auch Spaß.
Sorry mein Beitrag war wohl etwas unverständlich geschrieben!
Hab an der Terrasse nur "Stromanschluss" und keine Unterverteilung.
Brauch dann halt Gehäuse, Verschraubungen, Sicherung, Trafo, Eltako, Ausschalter, Kontrolllampe... plus Verdrahtung!
Wollte mir die Arbeit und evt. Kosten sparen, falls es da halt schon ne Fertige Steuerungseinheit für die Melder geben sollte
oder hier noch ein Vorschlag für eine gute "Kompletteinheit" aus Strahler+Melder empfohlen wird...
Danke und Gruß
Dr.Who?
23-06-2014, 17:01
Und den Dämmerungsschalter brauchst Du auch noch.
Gruß Jörg
23-06-2014, 21:22
(20-06-2014 13:22)Dr.Who schrieb:  ...Da ich die möglichen Fehlauslösungen durch Kleintiere (Nachbar Hund, Katzen) so gering wie möglich halten will ...
Moderne LED Leuchten strahlen sehr hell und nehmen 11 - 15 Watt auf. Da kann man doch auch mal mit einer Auslösung durch ein Eichhörnchen leben. Da kommen bei 3 Minuten Leuchtdauer Summen zusammen, die Du nur in Lire (oder Bonbons) bezahlen könntest. Kannst als Elektriker ja mal nachrechnen.
Es ist sogar vorteilhaft, wenn die Leuchten ganz zufällig mal angehen - das täuscht doch Anwesenheit vor. Muss ja keiner wissen, dass es das Eichhörnchen war.
19-11-2014, 11:14
Hallo zusammen...
Endlich mal die Zeit gefunden das Projekt „Terassenbeleuchtung“ in Angriff zu nehmen. Ich habe mich wegen den eigentlich guten Kritiken und die Möglichkeit mir eine größer Bastelei und Kabelverlegung zu sparen für folgende Produkte von Jablotron entschieden…
Für die Terrassen-Überwachung schalte ich mit einen OPTEX HX-40 Doppel IR Aussenbewegungsmelder einen Jablotron OASIS JA-80M der wiederum mit seinem Funksignal eine Jablotron Funk Steckdose AC-88 schaltet, an die eine Außenbeleuchtung angeschlossen ist. Dieser einfache Aufbau funktioniert einwandfrei und schaltet wie gewünscht die Außenbeleuchtung bei Bewegung AN aber leider sofort wieder bei nicht-Bewegung AUS. Die Funktion an der AC-88 Funksteckdose, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, den Timer zu setzen um die Außenbeleuchtung z.B. 3 Minuten leuchten zu lassen ist mir nicht möglich.
So macht natürlich die Funktion für den Einsatz als Überwachung nur bedingt Sinn!
Ich bin mir jetzt aber unsicher, ob mir doch ein Verdrahtungs-Denkfehler unterlaufen ist, die von mir gewünschte Schaltfunktion mit den von mir verwendeten Jablotron Geräten vielleicht gar nicht möglich ist oder ich einfach nur bei der Funksteckdose ein defektes Gerät (das halt mal durch die Endkontrolle „gerutscht“ ist) erhalten habe?
Könnte das Problem zwar mit einem Zeitrelais ala Treppenhausbeleuchtung lösen, muss ja aber nicht sein, falls mir hier Jemand im Forum auf die Sprünge hilft welchen Fehler ich vielleicht gemacht und nicht bedacht habe…
Danke nochmal für Eure "alten" Antwort und für ne weitere Hilfe
Grüße Dr.Who?
  Hilfe bei Auswahl einer Alarmanlage Goenore12 4 1.390 30-08-2025 10:34
  Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage Habnix 24 8.704 15-08-2024 21:01
Letzter Beitrag: Habnix
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 16.644 11-04-2023 11:04
  Hilfe bei Planung steffner 32 20.236 25-02-2019 21:49
Letzter Beitrag: BestCeller
  Technik-Dummie braucht Hilfe bei der Wahl sneezie 11 9.493 27-02-2018 08:55
  Hilfe bei Planung EFH, Kabel Alarmanlage Mol'er 11 11.491 24-11-2017 09:47
Letzter Beitrag: Animal
  Hilfe bei Containerabsicherung Lani 11 10.468 01-09-2017 21:29
Letzter Beitrag: Lani
  Hilfe bei der EMS Suche! Chriscross87 56 45.801 17-02-2017 20:36
Letzter Beitrag: Chriscross87
  Bitte um Hilfe bei Jablotron 100 vs. Telenot!! Joepunkt 16 19.432 05-01-2017 23:29
Shy Bitte um Hilfe bei Errichtung EMA für Gewerbeobjekt Jens1 8 7.184 21-12-2016 23:34
Letzter Beitrag: Jens1
