  • 8 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Dauerton bei Aktivierung abschalten
15-06-2014, 10:29
Hallo allerseits,
Ich kämpfe gerade mit dem Dauerton bei der Aktivierung.
Wie kann man den abstellen ohne den Potentiometer im inneren des Bedienteils auf 0 zu stellen?
Lg
Snorre!
15-06-2014, 19:37
RE: Dauerton bei Aktivierung abschalten
Nur so, Snorre. Gruß. Manfred
15-06-2014, 20:15
Schlau, Manfredo!
Gruß Jörg
15-06-2014, 21:12
Das war reine Notwehr der Tröte die rote Karte zu zeigen, Time_to_wonder. Ich wünsche mit einen Firmware mit einem Parameter NULL Sekunden.
Manfred
16-06-2014, 07:43
Hallo Manfredo!
Kannst du mir nähere Infos wg. dem Schalter zukommen lassen?
Vlg
Snorre!
16-06-2014, 10:55
Snorre, da gibt es nicht viel.
Erste Aktion einen winzigen Schiebeschalter finden. Möglichst mit M2 Gewinde für die Befestigung im Deckel.
Anlage in den Programmiermodus. Die unteren zwei Schrauben am Bedienfeld lösen das Gehäuse vorsichtig auseinanderklappen und alle 4 Busleitungen bei der MX abklemmen.
Im Deckelteil (glaub’ ich noch mich zu erinnern) sitzt die Spule für den Proximityschlüssel und diese ist mit ihren sehr zarten Drähten an der Platine angelötet.
Mit einem kleinen Lötkolben (16W), ruhiger Hand und gutem Licht Drähte der Spule ablöten.
Die Tröte von der Platine ablöten, ein Bein um wenige Millimeter mit Draht verlängern und später wieder an den Lötpunkt der Platine anlöten, das zweite Bein und den Lötpunkt auf der Platine dafür mit dünnen isolierten Litzendraht (ca. 15 cm) für den Schalter rausführen. Sicherstellen, daß das zweite Bein nicht wieder mit dem Lötstutzpunkt auf der Platine in Berührung kommt. Also versetzt anordnen oder Platine an der Stelle abkleben.
Position für den Schalter finden und überprüfen. Es ist sehr eng und Kontakt mit Spule oder anderen Komponenten auf der Platine unbedingt vermeiden.
Löcher für die Schrauben (M2x5) bohren, senken. Ein Loch mit der Breite des Schiebers vom Schalter bohren und mit eckiger Schlüsselfeile Durchbruch auf Maß bringen.
Schalter & Spule anlöten, Bus wieder anschließen, aus dem Programmiermodus raus und testen. Ok ? Zusammenbauen und sich der Ruhe erfreuen.
Manfred
16-06-2014, 11:06
Lieber Manfredo!
"You made my Day" :-)
Vielen, ergebensten Dank!!
Hast mir seehhrr weitergeholfen!
16-06-2014, 12:48
> ... Dank!!
Hier oben sagt man : Dafür nich'
Alles Gute
Manfred
16-06-2014, 16:03
Snorre, ich habe unter "MX Installation, ergänzende PDF Information" noch eine ShutUp.pdf reingestellt. Da sind noch ein paar Maße und Schalterhinweise.
Manfred
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 14.006 04-02-2021 03:16
  Terxon MX ruft raus bei aktivierung kiste 4 6.134 11-08-2020 10:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 4.915 30-03-2020 10:33
  Terxon SX , Alarm nach aktivierung greyhound 5 6.188 06-02-2020 20:39
Letzter Beitrag: greyhound
  Melder-Test bei Terxon M vorzeitig abschalten Vogels 2 4.786 15-04-2019 19:43
  Sirene geht bei Aktivierung an Cmeier76 2 4.415 10-03-2019 21:02
Shy Terxon SX Aktivierung A bei offener Zone Brause16 7 8.265 13-11-2018 22:57
sad Stromausfall dann Akkuberieb den Signalton abschalten bestätigen AlpenLand 10 13.522 27-06-2018 18:54
Letzter Beitrag: AlpenLand
  Ausgänge LX 12 Volt abschalten Moin 7 8.027 18-03-2017 16:56
  SX Aktivierung Blau-Bär 12 11.008 13-02-2017 23:23
Letzter Beitrag: evertech
