  • 16 Bewertungen - 2.69 im Durchschnitt
Olympia Alarmanlage Protect 6xxx - Frage
21-05-2014, 20:42
Guten Abend allerseits,
schon seit längerem bin ich am Überlegen, mir eine Olympia 6xxxer Anlage zuzulegen.
Auf eine Frage habe ich bis jetzt keine Antwort gefunden (auch nicht von [...] auf meine Anfrage ...): Wenn nach Auslösen eines Alarms (bspw. Fenster wird geöffnet) das auslösende Ereignis wieder korrigiert wird (= Fenster zu), was passiert an der Anlage? Wird der Alarm auf Dauer (bis zu einer Quittierung an der Anlage) angezeigt oder erfolgt ein automatisches Rücksetzen (evtl. zeitverzögert) in den Normalmodus?
Die Anlage soll im 'stillen Modus' betrieben werden und eher den `Status`bspw. des Fensters anzeigen (offen oder geschlossen).
Vielen Dank für eure Tipps.
VG
ohnsorg
EDIT:
Link entsorgt
Ollik
21-05-2014, 20:52
RE: Olympia Alarmanlage Protect 6xxx - Frage
ich hab die 9xxx, die genauen unterschiede sind mir nicht bekannt.
Ausgelöst ist ausgelöst, der Alarm geht lost, ein korrigieren ist nicht möglichlich, das wäre ja so als ob der Einbrecher einsteigt und hinter sich die Tür wieder schliesst.
Stiller Modus heisst glaube ich lediglich dass kein Anruf getätigt wird, richtig?
Beantwortet nach bestem Wissen und Gewissen.
21-05-2014, 21:23
Vielen Dank, alarmo.
Der Unterschied zwischen der 6xxxer und der 9xxxer Reihe ist lt. Beschreibung (u.a.) der Weg der telefonischen Weiterleitung (6xxxer via Festnetz, 9xxxer via 'Mobilteil' mit Simkarte).
Läßt sich der Alarm via bspw. Handy zurücksetzen? In der 6xxxer Beschreibung (S.25) steht nichts hierzu. Oder ließe sich durch ein Unscharf- und wieder Scharfschalten der Anlage der Status zurücksetzen? Diese Aktionen sind lt. der Beschreibung möglich.
Im lautlosen/stillen Modus wird der Alarm ausgelöst, aber die Sirene nicht aktiviert.
VG
ohnsorg
22-05-2014, 09:18
(21-05-2014 21:23)ohnsorg schrieb:  Vielen Dank, alarmo.
VG
ohnsorg
noch nicht versucht, Einwahl in die Anlage funktioniert aber. Die aufgenommenen Ansagen sind aber ziemlich abgeschnitten und schwer zu verstehen über das Telefon. Dadurch etwas kryptisch und nicht unbedingt zu empfehlen.
Auch ist das GSM Modul leider sehr eingeschränkt, ich sehe nicht in welchem Netz ich eingelogt bin, ich wohne im Grenzbereich und Telefone neigen dazu sich im Ausland einzuloggen statt im Heimatbereich. Auf der Rechnung werde ich dann sehen ob ich richtig eingelogt war, schwierig wird es bei einem Notruf wenn keine Landesvorwahl möglich ist.
bei den Handy Rufnummern war es mir nicht möglich ein + und Landesvorwahl davor zu setzen. Kinderkrankheiten vielleicht....
Naja, bei der Festnetzversion hast du diese Probleme nicht....
22-05-2014, 22:12
Ich habe mich entschlossen, die Olympia 6061 zu ordern - und es bereits getan. :-))
Am kommenden WE werde ich, wenn die Lieferung rechtzeitig erfolgt, die ersten Tests machen und euch berichten. Drückt mir mal die Daumen ...
VG
ohnsorg
23-05-2014, 23:35
Guten Abend,
das gute Stück ist heute eingetrofffen und - gleich ein kleines Problemchen: Wie registriere ich das Sensormodul? In der Bedienungsanleitung S. 27 heußt es unter 4.: "Aktivieren Sie den zu registrierenden Sensor. Wie dies geschieht, entnehmen Sie bitte der mit dem Sensor gelieferten Besschreibung".
Leider liegt dem gelieferten Paket keine Sensorbeschreibung bei. Wer kann hier Hinweise geben?
Danke und vG
ohnsorg
12-06-2014, 23:16
hat es am ende noch geklappt? von welchem sensor sprichst du?
  Neuling Verständnisfrage GSM Anlage Olympia Sim Karte Dlehniem 2 596 26-01-2026 11:48
  Externe Antenne nachkaufen für Olympia Protect 9878 Panzerkette 10 7.454 21-11-2021 22:24
  OLYMPIA Protect 9878 Bewegungsmelder anmelden Panzerkette 42 28.377 25-06-2021 19:18
  Olympia 9061 startet nicht Internette 7 7.689 12-04-2020 16:35
  Olympia Funkalarmanlage 9061 Dienhold 15 22.097 30-03-2018 21:54
  Olympia 9066 Fehlalarm kvbamm 3 6.941 30-03-2018 18:16
Letzter Beitrag: keinbruch
  Olympia Protect 9060 befi 4 8.297 16-01-2018 13:26
  Olympia Protect 6030 Rosella 0 2.939 16-11-2017 18:26
Letzter Beitrag: Rosella
  Olympia Protect 9061 - Total-Reset? mike007 4 13.973 03-04-2017 23:24
Letzter Beitrag: Pirlouit
  Olympia Protect 9xxx Benny 28 48.923 16-05-2016 19:50
