  • 8 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
Esser 5004 mit FB8
17-05-2014, 07:58
Esser 5004 mit FB8
Hallo !
Mach grad eine Neuinstallation mit Esser 5004 (wurde neu gekauft aber nie verbaut)
Gemeinsam mit der 5004 wurden auch Bedienteile FB8/02 damals im Set als "passend" verkauft.
Hab mal ein Bedienteil angeschlossen (entsprechend gejumpered wie im fb8 manual angegeben), Spannung am FB ist >12V, zeigt "no communication".
Mit dem EsserTool5004/6 hab ich 2 Bedienteile angelegt.
Auf der RS485 tut sich aber nichts.
Deswegen habe ich folgende Fragen:
Was muss man alles tun damit die rs485 auf der ES5004 funktioniert ?
Passt das FB8 (hat ja auch rs485) überhaupt zur ES 5004 ?
Oder braucht man da spezielle Firmware o.ä. ?
lg.
17-05-2014, 18:56
RE: Esser 5004 mit FB8
An der 5004 funktioniert nur das FB6 Bedienteil.
Das FB8 war für die 5008 Zentrale.
19-05-2014, 06:23
...also kann niemals nicht funktionieren.Angry
20-05-2014, 09:13
Vom Interface her (zumindest elektrisch) wären ja beide RS485.
Die Firma die das damals verkauft hat behauptet stehenden Fusses dass das zumsammenpasst.
Ist dann wahrscheinlich eine Software/bzw. baudrate oä. Inkompatibilität.
mal sehen.
25-03-2015, 11:39
Also mit FB6 geht das jetzt.
Von der FB6 gibts übrigens zwei Varianten:
FB6-01
FB6-02
Die FB6-02 ist elektrisch baugleich mit der FB8 - da könnte eine Änderung der Firmware funktionierne.
Die FB6-01 ist elektrisch etwas anders, hat Lötösen statt Schraubklemmen - und die Jumper zur RS485 Konfiguration fehlen.
Das Gehäuse ist auf alle Fälle baugleich.
  Probleme mit Esser FZ300 siggismallz 7 4.528 05-07-2024 18:31
Letzter Beitrag: siggismallz
  Essertronic 5004 wie am besten ersetzen? pingopilot 8 4.519 19-12-2023 19:04
  Essertronic 5004: Erichtercode falsch obwohl er korrekt eingegeben wurde pingopilot 0 1.783 18-12-2023 17:59
Letzter Beitrag: pingopilot
  Sammelstörung Essertronic 5004 vifis88 12 11.745 16-12-2021 18:47
  Essertronic 5004: wer hat Lust und das KnowHow mir zu helfen? pingopilot 33 23.364 14-07-2021 13:24
  Sabo-Alarm essertronic 5004 Ollik 7 7.731 15-11-2020 23:32
  Esser flex mit Funk (getaway) Ringe (DKM und RM) Andy1981ol 0 2.964 18-06-2019 06:04
Letzter Beitrag: Andy1981ol
  Essertronic 5004 Ullli 6 8.839 05-11-2016 13:05
Letzter Beitrag: obma
  Esser 5004 / Bug / Trick fritz194 1 4.377 25-03-2015 11:36
Letzter Beitrag: fritz194
  Esser 5004 / Wartung fritz194 2 7.415 23-03-2015 10:28
