Einstellungen für die Aufschaltung an eine AES
14-05-2014, 14:38
wie ich bereits an anderer Stelle geschrieben habe, läuft meine Anlage seit 4 Tagen prblemlos Durch die vielen wertvollen Tipps hier im Forum konnte ich größere Fehler gleich vermeiden - Danke dafür! Nun habe ich ja noch vor, die Anlage auf einen Wachdienst aufzuschalten. Und genau in diesem Punkt ist die Anleitung recht kryptisch und die Infos hier im Forum sind auch etwas spärlicher. Ich hätte da noch folgende Fragen: 1. Kann ich die Anlage auf eine AES aufschalten und parallel dazu noch SMS bekommen? 2. Muss ich die Standardeinstellungen der O-Link-Software in Sachen AES verändern, oder bekomme ich genaue Vorgaben vom Wachdienst? 3. Was sollte / muss an die AES übertragen werden? 4. Welches Protokoll ist sinnvoll? Reicht Contact ID aus? Und zum Schluss noch eine Frage zur SIM-Karte: Ich habe hier im Forum was gelesen, dass die Zentrale einen kostenfreie Nummeranrufen soll... ich kann den Beitrag nicht mehr finden. Was war da genau der Grund? Wenn ich eine Karte habe, bei der immer genug Guthaben drauf ist, dann muss ich doch nichts weiter machen? Hat das was mit der Einstellung "Nummer für Gültigkeitsabfrage bei Prepaid" zu tun? Bitte entschuldigt, die vielen Fragen, aber hier bin ich noch etwas blank Es wäre schön, wenn ich Tipps bekommen könnte. Viele Grüße Hans |
20-05-2014, 16:21
RE: Einstellungen für die Aufschaltung an eine AES
...hat niemand eine Idee?
Viele Grüße Hans |
Einstellungen auslesen und speichern | Manfredula | 1 | 1.348 |
06-11-2021 15:46 Letzter Beitrag: megagramm |
JA-80X Einstellungen / Testen (-> Fritzbox 6490 cable) | 39rrPb0H7k | 4 | 3.526 |
10-01-2019 19:03 Letzter Beitrag: 39rrPb0H7k |
Reset AES notw. | caro | 7 | 6.028 |
05-12-2017 20:26 Letzter Beitrag: timbaum |
SMS aufschaltung zum Wachdienst | Ingo1980 | 5 | 3.527 |
19-09-2017 20:13 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
"Daten nicht an AES 1 gesendet" | Frowler | 14 | 7.839 |
28-07-2016 21:44 Letzter Beitrag: neufre |
Statusmeldung an AES | Passat | 3 | 3.305 |
30-04-2016 20:47 Letzter Beitrag: smith007 |
Hilfe!!! Drahtgeb.Bedienteil 8001E Fehlermeldung "RESET AES notw." | wesa | 3 | 3.740 |
18-08-2014 10:55 Letzter Beitrag: wesa |
Was ist mit PCO und AES | TomF1979 | 1 | 3.393 |
30-01-2013 22:40 Letzter Beitrag: timbaum |
Meldung: reset. AES notwendig | belinda | 1 | 4.067 |
29-03-2012 18:12 Letzter Beitrag: Toxx |
