Secvest Meldung "UVM 02 Sir. Strg."
14-05-2014, 12:59
Hallo Zusammen
Ich bin auf der Suche nach der Bedeutung der Alarmmeldung "UVM 02 Sir. Strg.". Erläuterung: Ich betreibe an einem UVM im Modus 3 (Ein- / Ausgangsmodul) eine verdrahtete Sirene SG1800. Den Sabotagekontakt der Sirene habe ich mit Input2 des UVM verbunden (der ja für Sabotagelinien gedacht ist) und die Anschlüsse des Input1 habe ich gebrückt. Wenn ich nun den Sabotagekontakt an der Sirene auslöse erhalte ich erwartungsgemäß die Meldung (auch als SMS) "Sabo. Z47 Aussensirene". Zusätzlich bekomme ich aber noch eine weitere SMS mit der Meldung "UVM 02 Sir. Strg.". Was soll das bedeuten? Etwa "Sirene Steuerung" oder was? Geht die Secvest denn davon aus, das an den Input2 eines UVM immer nur eine Sabotagelinie einer Sirene angeschlossen wird? Vielen Dank für eure Antworten Basti |
14-05-2014, 13:09
RE: Secvest Meldung "UVM 02 Sir. Strg."
du hast leider die falsche funktion eingestellt.
du benötigst funktion 4 Funksender/empfänger -->Funktion 3 / LED 3 Funksirenenmodul --> Funktion 4 / LED 4 UVM 02 Sir. Strg bedeutet Störung Sirene UVM02 |
14-05-2014, 13:41
Hallo ****
Besten Dank für die schnelle Antwort! Das die Bedeutung der Meldung "Störung Sirene UVM02" ist, war im ganzen Internet nicht zu finden. Daraus schließe ich aber auch, dass meine Vermutung richtig war, dass die Secvest davon ausgeht, dass an Input2 nur eine Sirene hängen kann. Dies ist natürlich nicht sinnvoll, wenn ich das UVM im Modus 3 als Sende- / Empfangsmodul programmiert habe. Ich könnte ja auch was ganz anderes da angeschlossen haben, was einen Sabo-Kontakt hat und ich persönlich als Sabotage einstufen würde. Allerdings habe ich mit voller Absicht UVM-Funktion 3 gewählt und nicht Funktion 4. Denn so habe ich noch 2 Ausgänge zum Schalten anderer Dinge übrig. Und die Sirene funktioniert ja auch. Bei entsprechender Programmierung der Ausgänge heult und blitzt sie. Oder würdest Du aus einem bestimmten Grund, der mir jetzt nicht in den Sinn kommt davon abraten die UVM-Funktion 3 zu benutzen? Gruß Basti |
18-05-2014, 20:17
Hallo in die Runde,
du hast deinen Sabotagekontakt an I/P2 angeschlossen und auch I/P1 gebrückt. Beachte die Dipschalterstellung 6, gilt nur für I/P1. I/P1 ist NC. Grüße |
