  • 10 Bewertungen - 3.1 im Durchschnitt
Welches Bedienteil für complex 400H
14-05-2014, 08:45
Wir bekommen in unser EFH eine complex 400H eingebaut. Nun stellt sich die Frage nach der Wahl des Bedienteiles.
Der Techniker meint das LCD-Bedienteil BT 420 wäre in der Regel völlig ausreichend, allerdings hätte ich gegen so ein schönes Touch Bedienteil wie das BT800 auch nichts einzuwenden.
Kann mir jemand dazu vielleicht meine Entscheidung etwas erleichtern, ob das nur ein Unterschied in der Optik/Bedienung ist, oder auch sonst Vor/Nachteile mit sich bringt.
14-05-2014, 11:06
RE: Welches Bedienteil für complex 400H
Das Bedienteil BT420 reicht aus, um die Anlage zu bedienen.
Willst Du aber auch auf einen Blick den Status der einzelnen Meldelinien sehen und diese eventuell auch auf Knopfdruck einzeln abschalten, dann solltest Du Dir das BT430, BT440 oder eben das BT800 einmal ansehen.
Wer das BT800 einmal gesehen hat, will nichts anderes mehr haben.
14-05-2014, 13:07
Ok, dann weiß ich bescheid ;-)
Was ist denn genau der Unterschied zwischen dem BT800 und dem BT801?
14-05-2014, 17:49
(14-05-2014 13:07)hannes85 schrieb:  Ok, dann weiß ich bescheid ;-)
BT800 Ausführung auf Putz Montage
BT801 Unterputzmontage (UP Gehäuse zusätzlich erforderlich)
15-05-2014, 09:12
Perfekt, danke!
  Lötstecker / PushIn Ersatz für Complex PINs demarque 3 1.431 18-07-2026 16:46
Letzter Beitrag: demarque
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 1.391 15-05-2026 14:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  DIY USB Kabel für Complex hari 12 11.547 03-04-2026 14:27
Letzter Beitrag: cerec
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 4.031 16-03-2026 22:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 2.366 26-11-2025 18:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.982 15-08-2025 15:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 3.361 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 3.352 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 4.707 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 4.048 12-04-2025 12:18
