Lötstecker / PushIn Ersatz für Complex PINs
18-07-2026, 10:10
weiß ggf. jemand, ob man die Lötstecker / Lötfahnen für die PINs (Eingänge) etc auch als Ersatz beschaffen kann? Können ggf. die neueren PushIn Adapter auch auf den älteren Boards mit Lötsteckern verwendet werden? Vermutlich ja beides keine Eigenproduktion von TELENOT sondern WAGO / Phoenix etc.? Danke vorab |
18-07-2026, 14:29
RE: Lötstecker / PushIn Ersatz für Complex PINs
Z. B. Loetsteckerleisten bei Honeywell
055111 für 2polige 055112 für 3polige 055113 für 4polige 055114 für 5polige 055115 für 6polige ![]() Alternativ klick hier und schau nach MGF 4400 auf Seite 10 je nach Seitennumerierung könnten es auch die Seiten 5 und 8 sein (sorry)
18-07-2026, 16:28
Vielen lieben Dank - das hilft mir.
Lötaugen - ich hatte sie Lötfahnen getauft ![]() Die PushIn-Klemmen von den neueren Modellen schein aber leider nicht auf die alten Modelle zu passen (die Abstände passen nicht). |
18-07-2026, 17:46
Der Vollständigkeit halber (für die Interessierten). Auf den neuen Platinen sind "Wago 2091 picomax 3.5".
| DIY USB Kabel für Complex | hari | 12 | 11.236 |
03-04-2026 15:27 Letzter Beitrag: cerec |
| Neuer Akku für Complex 400H | Michie77 | 1 | 2.335 |
27-10-2022 11:35 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Klemmen für Complex | Michie77 | 5 | 4.439 |
23-05-2022 12:08 Letzter Beitrag: Michie77 |
| Erfahrungen Kohlenmonoxidmelder für Telenot Complex 400H | Klaus2018 | 3 | 6.180 |
29-10-2018 08:28 Letzter Beitrag: Klaus2018 |
| Simkarte (Vertrag) für complex 200H | juleslesquet | 16 | 27.669 |
28-02-2016 18:06 Letzter Beitrag: scrat |
| Welches Bedienteil für complex 400H | hannes85 | 4 | 7.926 |
15-05-2014 10:12 Letzter Beitrag: hannes85 |
