FRM 285 mit Namen in 400H integrieren
13-08-2025, 16:37
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren
ich habe 4 Stück FRM 285 am FGW210 in einer 400H angelernt.
Alle 4 werden mir in der CompasX unter FGW210-Funkstatus einzeln mit der Gerätenummer angezeigt.
Unter FGW210-Brandmelder kommt aber nur eine Zeile mit FRM 28x als 'Funkkomponente' und als aktiv markiert.
Ein Klick in das Feld Zeile-neu bewirkt aber nichts und die vorhandene Zeile lässt sich nicht editieren.
Ich würde gerne jedem einen Namen und verschiedene Meldebereiche vergeben.
Wo liegt mein Fehler? Gibts da einen Trick?
Danke für Tipps.
15-08-2025, 15:27
RE: FRM 285 mit Namen in 400H integrieren
Problem gelöst:
Im Manual vom FGW steht, dass man nach dem Anlernen der Funkkomponenten per BT800
1. die Paramtrierung runterladen und nach
2. Vornahme der gewünschten Einstellungen
3. die Parametrierung wieder an die EMA senden
muss.
Nach dem ersten Senden wurden die Funkkomponenten zwar angezeigt, waren aber nicht editierbar.
Bei mir hat es mit der Editierbarkeit erst nach dem zweiten Mal laden und Parametrierung-Senden geklappt.
Warum auch immer, es geht jetzt.
HTH
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 646 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 930 28-07-2025 17:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.252 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.291 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.760 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.715 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.041 29-10-2024 19:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.052 28-07-2024 09:30
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.487 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 5.572 23-09-2023 09:15
