  • 7 Bewertungen - 3.14 im Durchschnitt
MX 8-Zonen Funkerweiterung AZ4120 - Batteriezustand, Sabotage
05-05-2014, 09:16
ich würde mich gerne die 8-Zonen Funkerweiterung AZ4120 zulegen.
Melden angeschlossene Sensoren wie Bewegungsmelder, Türkontakte wenn deren Batterie schwach ist an die Zentrale?
Was passiert wenn die Melder sabotiert werden? Z.B. wenn ein Bewegungsmelder entfernt wird?
Bekommt die Terxon MX diese Aktivitäten mit?
Leider sind die Informationen in meiner Terxon MX zur Funkerweiterung recht spärlich.
Christian
hätte ein bisschen besser suchen sollen.
Auf der ABUS Homepage bin ich fündig geworden: http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...20_INT.pdf
Auf Seite 5 steht alles.
Allerdings ist meine Frage damit noch nicht ganz beantwortet.
Was passiert wenn die Batterien als "schwach" gemeldet werden? Wie äußert sich die Anlage?
Christian
09-05-2014, 01:45
RE: MX 8-Zonen Funkerweiterung AZ4120 - Batteriezustand, Sabotage
Das ist leider wieder einer der wunden Punkte in der Dokumentation, Christian. Nach viel Stochereien beim englischen Hersteller glaube ich etwas gefunden zu haben :
151 – Tx Low Battery
The control unit operates this output when any MRNode reports a wirefree detector with low
battery. (There is a separate output type for Telecommands and PAs.) The output remains on
until all MRNodes stop reporting detectors with low batteries.
Unter ‘MRNode’ dürfte die AZ4120 gemeint sein.
Nimmt man nun die mehrsprachig beigefügte „Terxon MX Hybrid Alarmzentrale - Installationsanleitung“ so findet man auf der Seite 57 im englischen Teil (bei meiner PDF Seite 133 von 294) , und auch nur dort, unter dem Code 151 Additional outputs (Zusätzliche Ausgänge) die Parameter 07 bis 10 :
07 Alarm Confirmation
08 RF Low Battery
09 RF Supervision Loss
10 RF Jamming
Die sind bei den DE, FR, NL sprachigen Text nicht dokumentiert ?! Ich würde mich sehr wundern, wenn eine englische anders als eine deutsche, französische oder holländische MX arbeiten würde.
Manfred
Kleine Korrekur 9.5.14
die Seitenangaben sind der SX Dokumentation entnommen. Die "Terxon MX Hybrid Alarmzentrale - Installationsanleitung" hat 484 Seiten. Das ändert jedoch nichts an diesem Dokumentationsfehler. Falsch beim deutschn, Seite 83, ebenso der französischen (Seite 284) und holländischen (Seite 369) Text. Richtig englisch, Seite 182.
09-05-2014, 18:58
Tach Christian,
es sieht so aus, daß Du uns auf einen neuen Fehler in der Dokumentation geschubst hast. Mit Code 151 und mit den Parametern 08, 09 & 10 sollte die MX sich bei Problemen mit den Funkmeldern bemerkbar machen.
Selbstverständlich sind die im englischen Teil dokumentierte Parameter auch bei einer ‘deutschen’ MX verfügbar. Getestet.
Manfred
26-08-2014, 15:21
Hallo Manfred,
ich lese deinen Beitrag erst heute.
Danke, sehr interessant und hilfreich.
Christian
  Globale Sabotage pixx 2 3.224 14-04-2024 11:07
  Global Sabotage stefano7 2 2.201 04-10-2023 20:36
Letzter Beitrag: stefano7
  Notrufsender FUAT50000 an Funkerweiterung AZ4120 Werner42 1 1.878 16-04-2023 17:18
Letzter Beitrag: Werner42
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 1.553 25-01-2023 10:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
mad sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX Braveheart52 17 10.628 22-04-2021 18:41
Letzter Beitrag: Braveheart52
  Abus Terxon MX Bewegungsmelder 360° NC+Sabotage ? Ersthelfer112 9 7.290 10-01-2021 09:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen Alexis 3 3.684 17-11-2020 11:35
Letzter Beitrag: Alexis
  Terxon MX - Funkerweiterung & Fernbedienung xmichidx 0 2.280 04-09-2020 21:56
Letzter Beitrag: xmichidx
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 3.572 08-07-2020 23:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 3.464 08-06-2020 11:44
Letzter Beitrag: leoalarm
