Notrufsender FUAT50000 an Funkerweiterung AZ4120
16-04-2023, 11:18
Ich habe eine Funkerweiterung AZ4120. Daran angeschlossen sind unter anderem 3 Notrufsender FUAT50000. Die lösen brav einen Überfallalarm aus, egal ob die Anlage scharf oder unscharf ist. So soll es ja auch sein.
Ich habe allerdings nirgendwo im „Downloader“ eine Einstellung hierzu gefunden. Weiß jemand, ob die jeweils einen Zonen-Kanal belegen oder kann man die zusätzlich zu den 8 Zonen betreiben?
Dann habe ich noch das merkwürdige Verhalten, dass bei einem Funktaster die LED nur 1x und nicht 6x blinkt, wenn man ihn betätigt. Deutet das auf eine schwache Batterie hin?
16-04-2023, 17:18
RE: Notrufsender FUAT50000 an Funkerweiterung AZ4120
Hier für alle, die keine Lust haben wegen einer leeren Batterie (CR2032) 100 € auszugeben:
Sie Sache mit der LED hatte offensichtlich mit der Batterie zu tun. Ich habe das verklebte Gehäuse liebevoll mit einer Laubsäge an der Klebenaht aufgesägt. Das ging vergleichsweise gut, da ein innerer Steg davor schützt, zu tief zu sägen. Dann die natürlich angepunktete Batterie von den U-Fahnen lösen und Gehäuse wieder zusammensetzten. In meinen Fall werden die Hälften von einem Kabelbinder gehalten. Wieder zukleben geht natürlich auch.
  Terxon MX - Funkerweiterung & Fernbedienung xmichidx 0 1.999 04-09-2020 21:56
Letzter Beitrag: xmichidx
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.103 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Funkerweiterung in Betrieb nehmen Snipzz 2 3.966 06-02-2019 21:28
Letzter Beitrag: Snipzz
  Fragen zur AZ4120 Installation an eine MX seat78 2 3.851 30-11-2016 17:47
Letzter Beitrag: seat78
  Terxon LX, Funkerweiterung und FURM50000 cyberman 15 9.916 01-08-2016 19:30
Letzter Beitrag: evertech
  LX Drahtlose Funkerweiterung geily 1 2.757 02-07-2016 10:13
  Funk-Fernbedienung FU8150 an AZ4120 Westerwald 1 3.748 01-10-2015 13:16
Letzter Beitrag: orlando
  LX Funkerweiterung + Rauchwarnmelder evertech 4 5.441 12-04-2015 09:00
  Terxon MX Funkerweiterung geht nicht. derbeweis 8 7.104 25-11-2014 22:11
  Texron MX mit Funkerweiterung GünterST 1 3.032 15-09-2014 18:19
Letzter Beitrag: PTSS
