  • 15 Bewertungen - 3.87 im Durchschnitt
Öffnungsmelder blinkt permanent
04-04-2014, 20:07
RE: Öffnungsmelder blinkt permanent
Ich nochmal.Jetzt flackert wohl an einem anderen Melder die LED (dunkler als das normale Signal).Merkwürdig, ich hatte noch nie Probleme mit den Gebern.
Huh
05-04-2014, 18:50
Batterie tauschen.
13-04-2014, 09:12
RE: Öffnungsmelder blinkt permanent-erledigt
Hallo, habe die Melder getauscht.Die ausgebauten Melder habe ich an meiner Anlage eingelernt.Gleiches Ergebnis.Das heisst: Melder defekt.Hab auch nochmal die Batterien getauscht. Hatte bisher noch nie Probleme mit den Meldern.Hoffe nicht, das das jetzt öfter passiert.
Schönen Sonntag, der Turmwächter
und vielen Dank nochmal
  Melder nicht einlernbar, Zentrale blinkt. Blitzlicht 1 518 26-11-2023 20:24
  Statuslicht blinkt bei Deaktiv foerster 3 4.450 16-06-2020 12:40
Letzter Beitrag: foerster
mad Funkmelder erkannt, blinkt bei Auslösung aber kein Alarm helmi 5 6.133 07-09-2018 15:05
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest Blinkt und Piept markusffsani 2 4.474 30-04-2017 09:00
  Funk-Bedienteil FU8110 blinkt grün bmarx02 0 2.506 03-03-2016 21:20
Letzter Beitrag: bmarx02
  Öffnungsmelder - LED blinkt ...... GaRoMeSi 1 3.887 20-10-2015 22:06
  [Gelöst] Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün dindihi 3 4.077 01-09-2015 12:44
Letzter Beitrag: dindihi
  Rauchmelder FU8340 blinkt alle 10s firebird 1 3.219 09-06-2014 11:35
Letzter Beitrag: jokerstar
  2way Display aus, blinkt blau und die rote LED auf dem Tastenfeld leuchtet wimmers 14 17.000 01-06-2014 05:41
Letzter Beitrag: wimmers
  FU8100 Funkfernbedienung blinkt unmotiviert stefanx 0 4.295 14-05-2013 09:37
Letzter Beitrag: stefanx
