  • 34 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
FU8100 Funkfernbedienung blinkt unmotiviert
14-05-2013, 09:37
ich habe ien Secvest 2Way mit einigen funkmeldern und einer Funk-Außensirene und zwei FU8100 Funkfernbedienungen.
Die Funkfernbedienungen machen was sie wollen, nur nicht die einfachen Funktionen Aktivieren und Deaktivieren der Anlage.
Die Led's leuchten und blinken in allen möglichen Fareben wenn man auf Aktivieren oder Deaktivieren drückt. Auch wird der Status immer wieder gar nicht oder auch falsch angezeigt. Eine FU8100 kann fast gar nicht mehr verwendet werden, außer man nimmt die Batterie raus und gibt sie neu rein, dann funktioniert es meistens einge Male.
Die Batterie wurde bereits erneuert.
Ich habe mit der Suche hier folgendes gefunden:
Hallo, das hab ich auch schon durch. Etliche Stunden beim Kunden.Fernbedienung macht was sie will.
2x getauscht und immer gleich.
Nun nochmal bei der hotline angerufen und jetzt die Antwort:
Anlgenserie hat fehler in der Firmware. muß ausgetauscht werden .
Gibt es eine Lösung zu diesem Problem?
SG, Stefan
SG, Stefan
Abus Secvest 2Way FU8000, FU8220, FU8100, ...
  Funkfernbedienung mit Ausgangsverzögerung acel911 0 2.734 11-03-2024 12:52
Letzter Beitrag: acel911
  Melder nicht einlernbar, Zentrale blinkt. Blitzlicht 1 3.138 26-11-2023 20:24
  Statuslicht blinkt bei Deaktiv foerster 3 7.702 16-06-2020 12:40
Letzter Beitrag: foerster
  Funkfernbedienung iri.ingwer 3 6.522 24-04-2020 08:43
mad Funkmelder erkannt, blinkt bei Auslösung aber kein Alarm helmi 5 9.066 07-09-2018 15:05
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest Blinkt und Piept markusffsani 2 6.650 30-04-2017 09:00
  Funkfernbedienung FUBE50011 - "leere Batterie" Meldung nicht löschbar hagei 2 5.761 21-01-2017 14:32
Letzter Beitrag: hagei
  Funk-Bedienteil FU8110 blinkt grün bmarx02 0 3.729 03-03-2016 21:20
Letzter Beitrag: bmarx02
Rolleyes Funkfernbedienung läßt sich nicht anlernen elferrat 14 19.213 09-12-2015 21:22
  Öffnungsmelder - LED blinkt ...... GaRoMeSi 1 6.025 20-10-2015 22:06
