Öffnungsmelder blinkt permanent
04-04-2014, 20:07
RE: Öffnungsmelder blinkt permanent
Ich nochmal.Jetzt flackert wohl an einem anderen Melder die LED (dunkler als das normale Signal).Merkwürdig, ich hatte noch nie Probleme mit den Gebern.
05-04-2014, 18:50
Batterie tauschen.
13-04-2014, 09:12
RE: Öffnungsmelder blinkt permanent-erledigt
Hallo, habe die Melder getauscht.Die ausgebauten Melder habe ich an meiner Anlage eingelernt.Gleiches Ergebnis.Das heisst: Melder defekt.Hab auch nochmal die Batterien getauscht. Hatte bisher noch nie Probleme mit den Meldern.Hoffe nicht, das das jetzt öfter passiert.
Schönen Sonntag, der Turmwächter und vielen Dank nochmal |
