  • 9 Bewertungen - 3.22 im Durchschnitt
Funkerweiterung AZ4290 an Terxon SX
01-04-2014, 21:43
Rolleyes Funkerweiterung AZ4290 an Terxon SX
Guten Abend Forum Nutzer,
ich habe mich vor über 3 Jahren für die Terxon SX entschieden und selbst installiert. Die Anlage funktioniert über das Bedienteil seit Einrichtung ohne
nennenswerte Probleme.
Ich habe irgendwann einmal einen Melder in Dachboden gewechselt weil ich diverse Fehlalarme im Sommer bzgl. Insekten hatte.
Nun zu meinen aktuellen Problem. Ich habe mir die Funkterweiterung AZ4290 gekauft und angeschlossen:
- Set CMD an die Zone 7 der Terxon
- Tamp A/B an die COM A/T der Terxon
- Set State an den OP1 der Terxon
Weiterhin habe ich die DIP-Schalter 1-4 in ON und 5-8 in OFF Position.
VSEL ist in "+" Position gesteckt.
Die Zone 7 habe ich als Blockschloss (BS) umprogrammiert.
Zusätzlich 081 = 26 (Aktiv), 170 Aktiv 1 = 00, 171 Aktiv 1 = A.
Als Fernbedienungen habe ich 2 FU8100 angelernt. Die Anlage läßt sich damit ohne weitere Schwierigkeiten aktivieren (scharf Schalten), jedoch ist keine Deaktivierung (unscharf Schaltung) der Anlage möglich.
Ich bin echt am verzweifeln, und denke schon darüber nach auf eine MX umzurüsten, möchte aber auch nicht zu schnell den Kopf in den Sand stecken. Also meine Frage an Euch Experten und Bastler.
Kennt Ihr die Probleme und eine Lösung? Hat jemand von Euch einen Tip oder eine Terxon SX inkl. Funkterweiterung AZ4290 die funktioniert?
Für konstruktive Antworten wäre ich Euch dankbar.
Sven
01-04-2014, 21:47
RE: Funkerweiterung AZ4290 an Terxon SX
(01-04-2014 21:43)meeracker schrieb:  ...Als Fernbedienungen habe ich 2 FU8122 angelernt. Die Anlage läßt sich damit ohne weitere Schwierigkeiten aktivieren (scharf Schalten), jedoch ist keine Deaktivierung (unscharf Schaltung) der Anlage möglich...
Was für eine Fernbedienung ist das?
  Notrufsender FUAT50000 an Funkerweiterung AZ4120 Werner42 1 1.570 16-04-2023 17:18
Letzter Beitrag: Werner42
  Terxon MX - Funkerweiterung & Fernbedienung xmichidx 0 2.008 04-09-2020 21:56
Letzter Beitrag: xmichidx
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.119 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Funkerweiterung in Betrieb nehmen Snipzz 2 3.976 06-02-2019 21:28
Letzter Beitrag: Snipzz
  Terxon LX, Funkerweiterung und FURM50000 cyberman 15 9.970 01-08-2016 19:30
Letzter Beitrag: evertech
  LX Drahtlose Funkerweiterung geily 1 2.766 02-07-2016 10:13
  Terxon M(ohne X) + Funkmodul AZ4290 + FB FU9031 = Probleme !! ohne Ende Peter der Pan 6 6.981 08-11-2015 13:29
  LX Funkerweiterung + Rauchwarnmelder evertech 4 5.461 12-04-2015 09:00
  Terxon MX Funkerweiterung geht nicht. derbeweis 8 7.130 25-11-2014 22:11
  Texron MX mit Funkerweiterung GünterST 1 3.048 15-09-2014 18:19
Letzter Beitrag: PTSS
