Funkerweiterung in Betrieb nehmen
05-02-2019, 13:57
beim durchforsten des Forums habe ich schon ein/zwei interessante Zusatzinformationen gefunden, leider bleiben bei mir noch Fragen offen, vielleicht kann mir jemand helfen.
1. Bei der Inbetriebnahme des Funkerweiterung ist es erforderlich die Terxon MX stromlos zu schalten, nur leider geht mir bei diesem Vorgang immer wieder die Aussensirene (Akku) an, beim anschliessen der Stromversorgung ist die Sirene wieder aus, wie kann ich das umgehen?
2. Beim ersten Versuch der Verdrahtung (unter heulen der Aussensirene) habe ich versucht die Funkerweiterung auf den BUS des Bedienteils parallel zu schalten, leider ist mir dabei das Bedienteil kaputt gegangen - nach anlegen der Spannung ging die Funkerweiterung an und das Bedienteil auch, nur zeigte hier das Licht bei dem Schraubenschlüssel (Service) an, ich versuchte mit 0 + Programmiercode in die Konfig zu kommen, der Code wurde aber nicht angenommen, auch nicht der Standardcode, das BT akzeptierte keinen Code, nur die Sterne waren zu sehen, also drückte ich einfach mal "1234", daraufhin schrillte nur das BT, was ich nicht wieder deaktivieren konnte, also ging ich zur Zentrale und entfernte den Strom, dass BT war nun still, ging allerdings auch nicht wieder an (Display und Tasten ohne Funktion), die Funkerweiterung hat Strom und funktioniert. Ich habe nun erstmal ein neues BT bestellt und werde morgen einen neuen Versuch starten. Habe ich bei der Verdrahtung etwas falsch gemacht?
Vielen Dank und Beste Grüße
Oliver
06-02-2019, 09:26
RE: Funkerweiterung in Betrieb nehmen
Ist die Sirene eine SG1800?
Siehe hier:
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=15004
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
06-02-2019, 21:28
vielen Dank für den Tipp! Shy
SG1800 - Akku
COM Blk -> Minus
C+ -> Plus
Funkerweiterung, Überfalltaster und Fernbedienung konnten so ohne Probleme eingerichtet werden.
Gruss
  Notrufsender FUAT50000 an Funkerweiterung AZ4120 Werner42 1 1.579 16-04-2023 17:18
Letzter Beitrag: Werner42
  Terxon LX ohne Alarmauslösung ausser Betrieb nehmen Yaro 16 7.921 23-12-2020 10:55
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX - Funkerweiterung & Fernbedienung xmichidx 0 2.016 04-09-2020 21:56
Letzter Beitrag: xmichidx
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.123 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Abus Terxon MX auf unbestimmte Zeit außer Betrieb nehmen ronnystritzke 5 6.847 27-09-2018 22:32
  Terxon LX, Funkerweiterung und FURM50000 cyberman 15 9.999 01-08-2016 19:30
  LX Drahtlose Funkerweiterung geily 1 2.768 02-07-2016 10:13
  LX Funkerweiterung + Rauchwarnmelder evertech 4 5.488 12-04-2015 09:00
  Terxon MX Funkerweiterung geht nicht. derbeweis 8 7.154 25-11-2014 22:11
  Texron MX mit Funkerweiterung GünterST 1 3.054 15-09-2014 18:19
Letzter Beitrag: PTSS
