  • 16 Bewertungen - 2.81 im Durchschnitt
Fenster-/Türkontakt und Neodymmagnet?
30-03-2014, 18:46
Meine Fensterrahmen und der Türrahmen der Nebeneingangstür sind ca 18 mm stark und nicht bündig mit dem Rahmen, so dass der auf dem Rahmen montierte Kontaktschalter und der auf Fenster-/Türflügel montierte Magnet nicht in einer Ebene liegen.
Da dies wahrscheinlich bei vielen Fenstern der Normalfall sein dürfte meine Frage, ob die Erkennung auch bei dieser Anordnung zuverlässig funktioniert, oder ob auch Eurer Erfahrung heraus die Höhersetzung des Fensterkontaktes notwendig wird. Die Frage wurde zwar hier schon einmal gestellt, aber mE nicht klar beantwortet. In der Beschreibung wird der einzuhaltende Abstand mit max 20mm angegeben.
Kann statt des mitgelieferten Magneten alternativ ein NeodymMagnet-Plättchen (zB 10x4x2mm) oder -stab eingesetzt werden? Einen kleine Stab 4x15mm könnte man direkt in der Nut der Fensterdichtung platzieren, so dass ausser dem Kontaktmelder selbst nicht weiter zu sehen ist. Der Sensor arbeitet lt. technischem Datenblatt der Lupusec-Website mit Magnetfeldmessung. Demnach müsste die Feldstärke gemessen und bei Veränderung Alarm ausgelöst werden. Ich glaube aber eher dass ein normaler Reedkontakt im Melder verbaut ist (bei Lupusec mit "Lesekontakt" übersetzt !?) so dass jeder andere Magnet funktionieren sollte?
Danke für fachlichen Input!
Gruss Matthias
  Fenster/türkontakt V2 Snakie 5 1.972 01-05-2026 16:38
Letzter Beitrag: Snakie
  Automation - Bewegungsmelder in Abhängigkeit zum Türkontakt ToptaN 4 2.227 15-12-2025 09:15
  Batteriewechsel Türkontakt V1 EMAInteressierter 0 4.637 22-11-2023 17:55
Letzter Beitrag: EMAInteressierter
  Scharfschalten mit Türkontakt vibvic 2 3.989 06-07-2021 19:04
Letzter Beitrag: vibvic
  Elektr. Sichtschutz Glastüren/Glasflächen/Fenster elektrisch steuern icom 0 3.134 17-04-2020 12:52
Letzter Beitrag: icom
  Magnet vom Türkontakt defekt? LarsK123 13 14.664 28-09-2019 17:45
  Mini Fenster/Türkontakt V2 framat 2 4.839 09-09-2019 11:15
Letzter Beitrag: pamp
  XT1 Keypad, Türkontakt, Bewegungsmelder senior 5 7.334 17-03-2019 21:06
Letzter Beitrag: senior
  Türkontakt V2 und Repeater V2 NiceIce 5 6.169 10-04-2018 20:05
Letzter Beitrag: BerndMaier
  Welche Batterie für Fenster- / Türkontakt? Bedienungsanleitung fehlerhaft? JoHo 0 2.978 19-12-2016 20:09
Letzter Beitrag: JoHo
