  • 32 Bewertungen - 2.78 im Durchschnitt
Kann die RC-82 auch mit einem Code kombiniert werden? Erledigt
19-03-2013, 00:42
ich bin neu hier, und habe schon einige Zeit begeistert mitgelesen und viel gelernt. Jetzt habe ich eine Frage, deren Beantwortung ich weder in der Anleitung noch über die Forumssuche gefunden habe.
Ich verwende das Set JK-84 mit zusätzlichen Bauteilen wie eben auch den im Threadtitel genannten RC-82.
Die Scharfschaltung funktioniert am Bedienteil mit der Key-Karte und mit den Fernbedienungen RC-82 und RC-86 (hiermit auch A/AB/ABC getrennt).
Bei der Ausschaltung der Anlage habe ich es hinbekommen, die Deaktivierung per Haupt-Code und per Key-Karte mit separatem Code einzustellen.
Meine Frage ist: (Wie) Kann ich die Anlage so einstellen, dass man beim Ausschalten der Anlage mit der RC-82 zusätzlich einen Code eingeben muss?
Beste Grüße in die Runde
Carsten
19-03-2013, 07:58
RE: Kann die RC-82 auch mit einem Code kombiniert werden?
Hallo Carsten,
eine Zwangskombi zwischen Code und RC ist nicht vorgesehen.
Mit dem Rc kannst du die Anlage immer unabhängig von Code und Karte schalten.
19-03-2013, 08:49
Hallo Tim,
herzlichen Dank für die schnelle Anwort.
Dann habe ich ja doch nichts übersehen.
Ich habe mich schon etwas darüber gewundert, denn dann kann ja JEDER, der mein Schlüsselbund in die Hand bekommt, mit dem Haustürschlüssel und der RC-82 unbemerkt ins Haus.
Nun denn. Ich werde dann vielleicht doch auf die Chip-Anhänger umschwenken.
Beste Grüße
Carsten
19-03-2013, 13:43
RE: Kann die RC-82 auch mit einem Code kombiniert werden? Erledigt
Hallo Carsten,
das sicherste ist halt der "geistige Verschluß" also die Eingabe eines Zugangscodes.
Wenn du den wie beschrieben noch mit dem Chip kombinierst, hast du ein hohes Maß an sicherheit erreicht.
19-03-2013, 14:17
Hallo Tim,
damit
(19-03-2013 13:43)timbaum schrieb:  das sicherste ist halt der "geistige Verschluß" also die Eingabe eines Zugangscodes.
hast Duwohl recht. ;-)
Ich fand die RC's halt so schön praktisch, weil ich nach oder bei dem Rausgehen einfach nur auf den 'Knopf in der Hand' drücken muss.
Beste Grüße
Carsten
19-03-2013, 21:24
Hallo Carsten,
  Kann man einen Panik-Taster an das Bedienteil 8001E anschließen? Peter931 1 1.794 04-12-2022 20:22
  RFID einem Bereich zuordnen TakeItEasy 7 10.282 01-08-2018 22:50
Letzter Beitrag: Nadine
  Am zweiten Bedienteil Scharf/Unscharf nur mit Code? Diplo 1 3.671 03-04-2015 18:56
  JA-114E: Störungsanzeige nur auf einem von 2 Bedienteilen Pollex 2 5.253 29-03-2014 00:24
Letzter Beitrag: Pollex
  RFID Chipkarte und Schlüsselanhänger gleicher Code? heli014 3 5.882 16-03-2014 19:58
Letzter Beitrag: heli014
  Code Tastatur JA-81E ohne Türkontakt - IN/GND kurzschliessen ? collector 3 5.642 12-08-2012 22:21
