XT2 - Firmwareupdates
08-02-2021, 09:14
Beitrag: #261
RE: XT2 - Firmwareupdates
(08-02-2021 07:03)casi schrieb: Update, seid gestern Abend. Freiwillige vor, läuft alles? Hab mich getraut. Meldung folgt. Update: Bei mir passt alles soweit. Schade das ich keine Netatmo habe, sonst hätte ich gern mal ein paar Regeln mit Wetterbedingungen getestet |
08-02-2021, 09:16
Beitrag: #262
Nach Update auf 0.0.3.4:
bei mir zeigen alle "Unterputzrelais mit Stromzähler" im Dashboard (Iphone & Ipad) keinen aktuellen Stromverbrauch mehr an. Es steht nur noch An bzw. Aus in der Anzeige. Hat jemand schon das gleiche beobachtet? 1 Update: EMail an Lupus geschrieben: Feedback von Lupus: ...Dieser Fehler ist uns bereits bekannt und wird mit dem nächsten iOS-APP Update behoben |
08-02-2021, 10:20
Beitrag: #263
Neue Features in Version 3.4
- Integration der Netatmo Wetterstation - Neue Automations-Bedingungen - Verbesserter Support von ZigBee 3.0 basierten Geräten - Gruppensteuerungen überarbeitet - Bessere Performance des WebUI's und der iOS APP - Stellwinkelverstellung für Raffstores - Neue Einstellung bei Rollladenrelais in Sensorliste (neustes Rollladenrelais notwendig, mind. Firmware OTA_00.00.03.17TC, Update für "OTA" Relais auf der Webseite) - Manuelle Stellwinkelverstellung in den APPs unter den Sensordetails - Manuelle Stellwinkelverstellung in der Funkschalterliste des WebUI's - Automatische Stellwinkelverstellung in der Automation unter Aktionen - Neue Sensoreinstellungen für Rollladenrelais: "Raffstore" + "Zeit zum Rotieren" (neustes Rollladenrelais notwendig, mind. Firmware OTA_00.00.03.17TC) - SSL Support für 2XX-Serie - iOS Push-Notifications (Umstellung von HTTP/2-basiert auf Token basiert) - Neuer Filter unter Alarmanlage -> Melden: "GSM Störung" - XT2+/XT3: Manuelle GSM Anbieterauswahl - Einstellungen -> SIM-Karte -> "GSM Anbieter auswählen" - Frei wählbarer NTP Server - Funkschalterliste + Automation: Funktionselemente überarbeitet - System -> Firmware -> "Automatische Updates" - Automation -> Aufnahmen -> "Bilder löschen nach" - Alarmanlage -> Einstellungen -> Generelle Einstellungen -> "PIN-Bearbeitung durch Expert Benutzer" - Alarmanlage -> Melden -> Neues Feld "Name" - Neue Sprache: Holländisch - Grafische und funktionale Überarbeitung zahlreicher Menüs Verbesserungen und Bug fixes in Version 3.4 - NUKI: mehr als 1 NUKI pro Bridge möglich - Bugfix im Menü PIN-Codes -> Kalender - Bugfix Schnellzugriffsleiste - Bugfix Funkschaltermenü - Bugfix Sensor hinzufügen - Bugfix Stromverbrauch / Temperaturverlauf |
08-02-2021, 10:26
Beitrag: #264
Wie bekommt man denn die Netatmo Wetterstation als Sensor angelernt?
Unter Einstellungen/Geräte Integration kann man zwar das Netatmo Konto verknüpfen, es ist jedoch kein Gerät zugeordnet ? Das Handbuch scheint auch noch nicht aktualisiert worden zu sein. (steht jedenfalls von Netatmo noch nichts drin) |
08-02-2021, 10:34
Beitrag: #265
(08-02-2021 10:26)Hsnichu schrieb: Wie bekommt man denn die Netatmo Wetterstation als Sensor angelernt? mE brauchst du keinen Sensor anlernen. Du kannst auf diverse neue Bedingungen in den Regeln zugreifen (siehe Screenshot), die vermutlich über die Netatmo-API abgefragt werden. Schade für mich vor allem, das es keine Forecast-Werte gibt. |
08-02-2021, 10:41
Beitrag: #266
meiner Meinung nach musst die Sensoren schon einlernen:
Sensor hinzufügen/start -- >Es werden nun alle Netatmo sensoren als "Raumsensor" angezeigt. Anschließend erscheinen diese mit der ID: NE123...unter Einstellungen/Geräte Integration/Netatmo. Danach zeigt die Sensoren/Liste nun auch alle meine Netatmo Geräte an. |
08-02-2021, 10:45
Beitrag: #267
(08-02-2021 10:41)Hsnichu schrieb: meiner Meinung nach musst die Sensoren schon einlernen: Super! Gut zu wissen. Danke! |
08-02-2021, 16:30
Beitrag: #268
Im Grid unter Safari gibt einige Probleme.
Funktion über App einwandfrei. Ich habe Lupus kontaktiert. Wird mit einem Update behoben Gruss Werner |
08-02-2021, 23:48
Beitrag: #269
Wo finde ich diesen Punkt?
- Neuer Filter unter Alarmanlage -> Melden: "GSM Störung" |
09-02-2021, 08:15
Beitrag: #270
Unter Alarmanlage -> Report
Und dann bei dem jeweiligen Kontaktweg als Ereignis "GSM Störung" auswählen. |
09-02-2021, 18:23
Beitrag: #271
Danke, hab es gefunden
12-02-2021, 11:47
Beitrag: #272
Hat jemand mal prüfen können, ob die Innr SP-120 Steckdosen jetzt ordentlich ohne Browser-Hacks nutzbar sind?
13-02-2021, 16:18
Beitrag: #273
Wie schon weiter oben berichtet wurde, am Grid gibt es mit der Anzeige der Symbole mehrere Probleme.
Mit FF ebenso wie mit anderen Browsern. Früher konnte ich direkt am Grid durch Klicken auf das Symbol für den Lichtschalter V2 das Licht ein- bzw. Ausschalten, das geht jetzt nicht mehr. Auch wird nach dem Einschalten vom Licht das Symbol am Grid nicht mehr hellweis, es bleibt dunkelgrau obwohl der Schalter an ist und das Licht brennt. Ebenso zeigen mir die Symbole am Grid offene Türen mit den neuen animierten Symbolen an, obwohl beide Türen geschlossen sind und auch der Status korrekt angezeigt wird mit "Geschlossen". Nur das Symbol am Grid zeigt trotzdem eine offene Tür an. Fehlerbeschreibung mit Bildern ist an Lupus unterwegs. Ansosnten läuft es bisher ohne weitere Probleme auf der XT2 plus mit FW 0.0.3.4 PS: am handy mit der APP funktioniert auch mit der 0.0.3.4 die Steuerung der Lichtschalter weiterhin problemlos und die Anzeigen sind am handy in der APP korrekt. Es betrifft nur die Webbrowserdarstellung am PC bei mir. Und ja, ich habe den Cache geleert nach dem FW Update, die falschen Anzeigen am Grid bleiben, auch mit anderen Browsern. |
14-02-2021, 10:15
Beitrag: #274
Kurzer Nachtrag:
Ein "downgrad" auf die alte FW 3.0.2G hat sich problemlos Durchführen lassen. Ich bin wieder von der neuen FW 0.0.3.4 zurück auf die FW 0.0.3.2G, klappte ohne Schwierigkeiten. Ich kann damit direkt auf dem Grid die Lichtschalter direkt steuern, was mit der neuen FW 0.0.3.4 (derzeit) nicht möglich ist. |
14-02-2021, 21:44
Beitrag: #275
Seit dem Update sind meine Osram Zigbee Steckdosen aus der Funkschalterliste verschwunden?
Die tauchen in der Sensorliste weiterhin auf, werden in der Automatisierung ganz normal berücksichtigt und lassen sich im Dashboard auch anzeigen und bedienen, allerdings in der Funkschalterliste tauchen sie nicht mehr auf und lassen sich dort auch nicht mehr bedienen. Jemand das Gleiche Thema oder Lösungen? Danke! XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
14-02-2021, 22:17
Beitrag: #276
Also ich habe hier auch 6 Osrams im Einsatz.
Sind alle da und lassen sich bedienen, kein Problem... Sowohl in der Android-App als auch unter FF direkt mit der EMA. (14-02-2021 21:44)shortyHonk schrieb: Seit dem Update sind meine Osram Zigbee Steckdosen aus der Funkschalterliste verschwunden? |
15-02-2021, 16:41
Beitrag: #277
Ja im FF sehe ich sie auch in der Funkschalterliste.
In der IOS App sind sie dort verschwunden.. Komisch, aber danke fürs Feedback XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
17-02-2021, 13:14
Beitrag: #278
Kein Probleme bisher.
18-02-2021, 11:58
Beitrag: #279
@shortyHonk
Meine Osrams sind weiterhin in der Liste (Windows und Android) |
18-02-2021, 12:35
Beitrag: #280
Danke fürs Feedback wachwolf,
Windows im FF ist bei mir auch alles normal. Scheint dann wohl am IOS zu liegen.. Noch jemand mit IOS, der das verifizieren kann? XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus | subven | 0 | 3.566 |
13-04-2019 17:25 Letzter Beitrag: subven |
Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? | defender110 | 6 | 6.129 |
08-01-2018 18:47 Letzter Beitrag: defender110 |
Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus | iphonisto | 6 | 6.339 |
21-07-2016 18:59 Letzter Beitrag: Blacky |
XT2 oder XT2 Plus | MadAlarm | 1 | 2.952 |
14-01-2016 22:08 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 | Emergency | 13 | 13.260 |
13-12-2015 11:57 Letzter Beitrag: cubebiker28 |
XT2 oder XT2 Plus | loh67 | 5 | 6.522 |
12-12-2015 21:19 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
