  • 7 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Transponder/Chipschlüssel UND Codeingabe bei Terxon Bedienteil nicht möglich?
02-03-2014, 13:50
Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe (http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...er_INT.pdf - Seite 14), kann man jedem Benutzer einen Chipschlüssel/RFID Tag zuweisen. Die Scharfmachung/Deaktivierung der Anlage erfolgt dann entweder per Code ODER per Chipschlüssel. Dass beides benötigt wird (also Deaktivierung nur mit Code UND Chipschlüssel) ist nicht möglich, richtig?
Ich hoffe ich werdet mich in den nächsten Tagen nicht kreuzigen aber ich habe viele Fragen zu Alarmanlagen und werde dafür jeweils ein Thema eröffnen in der Hoffnung 1. antworten zu bekommen und 2. dass dies übersichtlicher ist und später anderen auch weiterhelfen wird (oft gelangt man ja über Google auf das alarmforum)
02-03-2014, 13:56
RE: Transponder/Chipschlüssel UND Codeingabe bei Terxon Bedienteil nicht möglich?
Nein, kann die Anlage leider nicht. Da müsstest Du z.B. auf die TELENOT ausweichen.
02-03-2014, 18:48
Alles klar, danke.
Ja bei TELENOT habe ich aus sicheren Quellen von einem praktischen Problem gelesen, das sie für mich leider nicht in Frage kommen lässt.
02-03-2014, 19:55
mit diesem "praktischen Problem" machst du mich jetzt neugierig.
02-03-2014, 20:20
(02-03-2014 18:48)stefanw schrieb:  Alles klar, danke.
Ein "Problem", das die TELENOT haben soll, die Terxon aber nicht Huh
Ehrliche Meinung von mir: Da bist Du einer Falschaussage aufgesessen Exclamation
02-03-2014, 20:26
Steht sogar auf den meisten TELENOT Onlinevertrieben: Es ist der Preis.
http://www.youtube.com/watch?v=6zXDo4dL7SU
02-03-2014, 20:35
Aber was nützt es, gerade da zu "sparen", wo es um die Sicherheit von Eigentum und Familie geht? Es gibt ja auch Wein, der gut schmeckt und anderen, der eben billig ist.
Gute Qualität gibt es nun mal nicht zum Nulltarif. Das Preis / Leistungsverhältnis einer TELENOT Anlage dürfte immer noch deutlich besser sein, als das so mancher anderen Alarmanlage!
02-03-2014, 22:45
Ich bin derzeit dabei mich in einer neuen Stadt selbstständig zu machen und ein gemietetes(!) Geschäftslokal umzubauen. Würde ich bei jedem Bereich meines Umbaus nur das Beste nehmen und für jeden Handgriff teure Professionisten beauftragen, wäre ich leider sehr schnell am Ende meiner Geldreserven (und obendrein wäre ich der neue beste Freund des Vermieters). Daher müssen eben bei gewissen Dingen Abstriche gemacht werden.
Die Alarmanlage ist eines dieser Dinge. Es bestand hier nie die Frage ob es denn etwa eine TELENOT 400h oder 200h Anlage wird. Die Frage war: a) eine günstige Anlage oder b) gar keine Anlage. Ich entschied mich für a) mit einem Budget von max. 1000 EUR. Lach mich jetzt aus, aber das werde ich hinbekommen. Es wird vielleicht nicht alles ganz so komfortabel und erweiterbar sein wie bei einer teuren Anlage, aber es wird besser sein als gar keine. Das bekomme ich bestimmt hin. Und wenn ich damit fertig bin, habe ich viel gelernt und Spaß an der Sache gehabt.
Und wenn ich in ein paar Jahren in ein größeres Geschäftslokal ziehe und mehr verdiene, als ich mit einer Eigenerrichtung sparen würde, dann lasse ich von mir aus auch eine TELENOT mit allem Pipapo (inkl. eigener Sabotagezone für jede Klobrille) einbauen. Das soll jetzt keine Kritik sein - ich würde meinen Kunden auch gerne immer nur die besten Sachen empfehlen, aber manchmal ist >das beste< nicht das beste für den Kunden. Denn manchmal ist es einfach nicht notwendig oder ich weiß dass der Kunde das Geld dafür nicht hat oder ausgeben möchte. Ich habe lange genug studiert und gearbeitet um zu WISSEN, dass es die perfekte Universallösung nicht gibt. JEDE Lösung hat Vor- und Nachteile - wichtig ist, dass sie für die entsprechende Problemstellung so gut wie möglich passt.
03-03-2014, 10:46
code schaltet bereich c, chip bereich d, wenn beide bereiche scharf sind schaltest du über 2 relaisausgänge bereich b scharf. ist zwar eine vergewaltigung aber es sollte funktionieren.
03-03-2014, 11:30
Wow, PTTS ! Hut ab ...
Nein. Das ist straffrei erlaubt .
Manfred
06-04-2014, 21:59
(03-03-2014 10:46)**** schrieb:  code schaltet bereich c, chip bereich d, wenn beide bereiche scharf sind schaltest du über 2 relaisausgänge bereich b scharf.
Noch cooler wäre wahrscheinlich: wenn c ODER d scharf ist, ist b scharf.
Und wenn d scharf geschaltet wird, wird c davon auch scharf geschaltet.
Dann braucht man zum Schärfen nur den Transponder, und zum Entschärfen Transponder und Code. (Nur Code zum "beides Schärfen" wäre blöd, wenn der Transponder im Objekt vergessen wurde.)
  Neue Abus sx Transponder möglich renemichl 0 2.277 24-05-2024 16:30
Letzter Beitrag: renemichl
  Downloader - Verbindung nicht möglich Kaes007 14 12.836 10-04-2024 21:45
Letzter Beitrag: bmjp146
mad Terxon LX keine Codeeingabe am Bedienteil möglich Terxonsebas 28 19.473 30-10-2021 11:15
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon MX Reset nicht möglich mardershall2 30 30.429 03-06-2021 08:22
Letzter Beitrag: Pixelkind
  Zugang zu Terxon MX am Bedienteil verweigert FrankAusNRW 2 4.198 02-07-2020 11:10
  Terxon L Bedienteil erkennt Chipschlüssel nicht leoalarm 4 6.218 07-06-2020 17:23
Letzter Beitrag: leoalarm
  Bedienteil an Terxon MX verselbstständigt sich gemco 3 6.124 25-11-2018 06:40
Letzter Beitrag: evertech
smile Scharf/Unscharf Anzeige an Bedienteil der Terxon LX Terxonsebas 1 4.583 13-10-2018 19:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Gelöst: TERXON SX kompatible Transponder Kellerassel 4 6.900 04-09-2018 19:56
Letzter Beitrag: Kellerassel
  Abus Terxon Bedienteil neozed 5 7.775 23-05-2018 07:38
