Abus Terxon Bedienteil
17-05-2018, 19:28
Hallo liebes Forum
ich habe ein kleines Problem mit dem Bedienteil einer Abus Terxon M
und zwar sind die tastentöne des internen piepers über dass
potentiometer ziemlich leise gestellt, beim gesamtscharf stellen wird
im Zeitraum der Ausgangsverzögerung auch ein piepton ausgegeben,
aber und jetzt dass Problem, beim teilscharf schalten(B) wird nur ein
etwas penetrantes leises brummen ausgegeben so lange die Ausgangsverzögerung läuft aber wie gesagt nur bei intern scharf bei gesamtscharf piept es normal,
liegt dass an irgendeiner Einstellung?
Danke schon mal im Vorraus.
Neozed
18-05-2018, 07:34
RE: Abus Terxon Bedienteil
Überprüfe Einstellung 062(Verhalten Ausgangsmodus Internscharf B).
Wenn es auf Wert 0(leise) steht, dann kommt so ein leises Brummen während der Ausgangsverzögerung.
Wenn du das gleiche Piepen wie bei Gesamtscharf haben willst, dann stell dort Wert 3 ein.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
22-05-2018, 14:33
Ja, Danke dass hat geholfen.
Aber mal eine andere frage, in der downloader software gibt es den button "Virtuelles bedienteil"
ist bei mir aber inaktiv, wofür ist dass bzw. kann ich dass an meiner M nutzen?
Neozed
22-05-2018, 15:40
Leider, nachdem ich nur eine SX habe die keine Datenschnittstelle hat, habe ich auch keine Erfahrung mit der Downloader SW.
Aber da werden sich mit Sicherheit andere zu dem Thema melden.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
22-05-2018, 21:12
mal ne andere frage
wie ist das eigentlich mit dem Gehtest, geht dieser nur über OP1 - OP3 oder kann man dass auch über die
zusätzlichen Ausgänge 1 - 8 machen und wie ist dass mit Rauchmelder reset und memoryreset bei Bewegungsmeldern?
Danke im Vorraus
Neozed
23-05-2018, 07:38
In der Installationsanleitung der MX(sollte auch für Terxon M gelten)
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...NT_Web.pdf
kannst du sehen, welche Funktionen die zus. Transistorausgänge unterstützen und welche mt Op1-Op3 funktionieren.
Unter 151 auf Seite 83 siehst du die zus. Transistorausgänge, unter 81 auf Seite 70 siehst du die Ausgänge Op1-Op3.
Gehtest geht daher nur mit Op1-Op3, Rauchmelder bzw. BWM Reset sollte mit Op1-Op3 und auch mit den zus. Transistorausgängen gehen(Feuer Rückstellen bei 81 bzw. Rauchmelder bei 151) müsstest Du aber sicherheitshalber ausprobieren.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
mad Terxon LX keine Codeeingabe am Bedienteil möglich Terxonsebas 28 19.393 30-10-2021 11:15
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Zugang zu Terxon MX am Bedienteil verweigert FrankAusNRW 2 4.182 02-07-2020 11:10
  Terxon L Bedienteil erkennt Chipschlüssel nicht leoalarm 4 6.208 07-06-2020 17:23
Letzter Beitrag: leoalarm
  Bedienteil an Terxon MX verselbstständigt sich gemco 3 6.107 25-11-2018 06:40
Letzter Beitrag: evertech
smile Scharf/Unscharf Anzeige an Bedienteil der Terxon LX Terxonsebas 1 4.565 13-10-2018 19:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Gong nur Bedienteil nicht Lautsprecher (Terxon MX) rampoo 5 6.318 31-12-2017 20:12
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon LX Bedienteil Riegelschaltkontakt Jurij13 1 3.684 19-02-2017 18:57
mad Terxon LX Bedienteil Jurij13 6 7.183 18-02-2017 13:43
  Terxon LX Bedienteil ist z.T. lautlos Yaro 6 7.878 31-01-2017 10:46
Letzter Beitrag: Yaro
  ABUS Terxon Bedienteil reagiert nicht & komische Anzeige mario089 1 5.103 07-12-2016 20:43
