  • 21 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Montage Bewegungssensor (PIR)
26-02-2014, 02:39
Servus!
beschäftige mich erst kurz mit Anlagen - und will Bewegungssensor nahe von Raumecken montieren (genau im Eck geht nicht weil Vorhang, Heizung, Luftzug etc). Die Melder messen ja typisch einen Bereich von 90 Grad, fehlt noch eine Montage 45 Grad ums Eck.
Einige Hersteller bieten justierbare Halter an, aber erstens stehen die unschön weit weg in den Raum hinein, zweitens habe ich Bedenken, dass diese (mit oder ohne Absicht) verstellt werden.
Gibt es gute, einfache und vielleicht sogar günstige Lösungen dazu?
Ich bin nicht rasend begeistert mir eine Unterkonstruktion (zB aus Holz) selbst zu zimmern...
Danke!
26-02-2014, 09:37
RE: Montage Bewegungssensor (PIR)
viele moderne Melder haben eine im 45 Gradwinkel abgeschrägte Aussenkante. Diese kannst du einfach an dei Wandschrauben und schon steht der Melder im richtigen Winkel.
Bei der Montage ist darauf zu achten, das die beiden Montagebohrungen lotrecht ausgeführt sind, sonst schau der Melder schnell "in den Himmel".
28-02-2014, 01:45
Dankeschön, Frage wunderbar beantwortet.
Ist mir bei einigen Meldern schon aufgefallen. Die Kante ist einmal mehr und einmal weniger ausgeprägt, das wird in meine Kaufentscheidung einfließen.
Möglicher Weise werde ich trotzdem ein Holzpackl einlegen und anschrauben, dann hält es bombensicher (auch wenn dort niemand rumzufingern hat).
28-02-2014, 21:35
Ein 100 gramm schwerer Bewegungsmelder mit zwei 6er oder 8er Schrauben befestigt ist fest genug. Da muss nichts hinter- oder unterbaut werden.
01-03-2014, 00:11
Beim Mouse-01 hast du auf diesen Markierungen auf der Innenseite eine Perforation. Da kannst du duchbohren.
Ich habe an den 45° Winkeln links und rechts in den BWM mit einem Metallbohrer durchgebohrt und eine Schraube durchgedreht und gut ist es. Hält bombenfest.
Gesendet von meinem Taschenrechner
  Montage Bewegungsmelder safetroniker 1 4.473 06-01-2022 23:18
  Montage Hikvision WLAN Kamera-Neuling 10 10.777 27-11-2018 22:49
Letzter Beitrag: Kamera-Neuling
  Montage Kunststofffenster. Welche Schrauben? meierzwo 5 8.853 13-10-2016 14:49
  Anschrauben/Montage auf Stahl? Alarmicus 17 18.991 27-04-2016 09:34
Letzter Beitrag: Alarmicus
  Dachflächenfenster - Montage MK und GBM CrazyHarry 0 3.172 15-03-2016 23:03
Letzter Beitrag: CrazyHarry
  Montage POE-Kameras Aussenputz CNewton76 7 14.105 21-01-2016 12:32
Letzter Beitrag: CNewton76
  Magnetkontakt Montage Brandi 0 3.993 14-12-2015 21:41
Letzter Beitrag: Brandi
  Tipp Montage Öffnungsmelder? Tino750 24 24.025 20-11-2015 13:00
Letzter Beitrag: Tino750
  Montage Außenbewegungsmelder turpit 2 4.756 27-09-2015 15:05
Letzter Beitrag: turpit
  Montage Öffnungsmelder im Fenster aolbernd 14 25.206 26-07-2015 18:31
Letzter Beitrag: lerntux
