  • 16 Bewertungen - 2.94 im Durchschnitt
AZ4130 Sabotagekontakte einzeln anschließen?
10-02-2014, 13:44
nach unserem Umzug bin ich nun dabei unsere bewährte Terxon MX im neuen Haus zu verbauen. (Kabel liegen schon, Melder verbaut, nur noch verdrahten und dann bissel mit der Software rumfummeln :blushSmile
Da ich nun statt 6 Meldern nunmehr 10 Melder verbauen will habe ich mir die Erweiterung AZ4130 zugelegt.
Sehe ich das richtig , dass anders als bei der Terxon MX (in Reihe geschaltet) die Sabotagekontakte der Melder im Erweiterungsgerät einzeln aufgelegt werden?
Prinzipiell kein Problem, nur wundere ich mich über dieses Zusatzfeature bei der Erweiterung Huh
10-02-2014, 14:10
RE: AZ4130 Sabotagekontakte einzeln anschließen?
also du musst das ding so programmieren wie die zentrale.
hast du deol dann musst du den jumper auf deol jumpern.
verwendest du in der zentrale nc dann musst du auch die erweiterung als nc jumpern.
10-02-2014, 14:33
Danke für die schnelle Antwort!
Vom Jumpern her ist´s klar. Hatte NC in Zentrale verbaut.
Wunderte mich nur nachdem ich mich nun mit der Erweiterung beschäftigt habe, dass dort die Sabotagekontakte einzeln aufgelegt werden.
Die ausreichende Aderzahl in den verlegten Leitungen vorausgesetzt würde es eine bessere Diagnose ermöglichen (Einzelne Sabotagemeldung je Melder).
Wohingegen bei der Zentrale nur ein einzelner Eingang die Meldung eine Sabotage in der Melderreihe ermöglicht.
10-02-2014, 14:33
(10-02-2014 13:44)hd2507 schrieb:  ...Sehe ich das richtig , dass anders als bei der Terxon MX (in Reihe geschaltet) die Sabotagekontakte der Melder im Erweiterungsgerät einzeln aufgelegt werden?...
Ja, so steht es doch auch in der Anleitung. Und eine Zeichnung ist doch auch dabei.
10-02-2014, 15:05
einzelerkennung schaffst du aber besser mit deol und brauchst nur 2 drähte :-)
question Terxon SX - Außensirene richtig anschließen sechzehnhundert 3 3.208 21-01-2025 00:59
  Wählgerät AZ6301 anschließen Abus Terxon 4 3.565 03-07-2024 12:26
Letzter Beitrag: Abus Terxon
  Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? Häuslebauer1 6 4.081 09-07-2023 15:12
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 4.772 11-11-2021 09:39
Letzter Beitrag: FRAD
  AZ4130 an Terxon S Modena 2 4.170 21-07-2019 22:08
Letzter Beitrag: Modena
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 8.820 25-03-2019 21:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  GSM AZWG10020 an Terxon S anschließen trybear 8 10.107 27-03-2018 10:53
Letzter Beitrag: trybear
  Sirene anschließen? Timo3587 2 4.361 08-02-2018 11:33
Letzter Beitrag: Timo3587
  (Tamper)-Feder für Drahterweiterung AZ4130 verloren...Ersatz? kermit330ci 1 3.611 21-12-2017 23:21
Letzter Beitrag: Manfredo
  AZWG10020 an Terxon MX anschließen tomcat 6 7.704 02-10-2017 10:17
Letzter Beitrag: Sektionschef
