  • 20 Bewertungen - 3.05 im Durchschnitt
Abus Secvest Öffnungsmelder Sabotage ausschalten?
06-02-2014, 09:28
kann man beim Abus Secvest 2WAY Funk-Öffnungsmelder FU8320W den
hinteren Sabotagekontakt mit den Steckbrücken deaktivieren?
Der löst bei mir immer einen Sabotagealarm aus.
Vielen Dank im Voraus.
Klaro
06-02-2014, 09:52
RE: Abus Secvest Öffnungsmelder Sabotage ausschalten?
dann ist der melder falsch montiert.
lösung--> melder richtig montieren :-)
06-02-2014, 10:50
(06-02-2014 09:52)**** schrieb:  dann ist der melder falsch montiert.
Ja, da hast du natürlich Recht! Aber ist es generell möglich, den hinteren Sabotagekontakt zu deaktivieren?
Freue mich über weitere Antworten
Gruß Klaro
06-02-2014, 11:13
Hallo Klaro,
tue mich gerade etwas schwer mit deiner Frage.
Ich denke es ist nicht sinnvoll hier zu berichten ob und wie es möglich ist einen Sabotagekontakt ausser Betrieb zu setzen.
06-02-2014, 14:20
(06-02-2014 10:50)Klaro schrieb:  Ja, da hast du natürlich Recht! Aber ist es generell möglich, den hinteren Sabotagekontakt zu deaktivieren?
Ich weis jetzt nicht wie der Sabotagekontakt bei diesem Melder aussieht, aber meist ist es doch ein Stift o.ä. der in montiertem Zustand reingedrückt wird und den Kontakt schließt. Kleb den Stift, in eingedrücktem Zustand, doch einfach fest (UHU Endfest oder Heißkleber). Dann hat sichs aussabotiert. Ob das sinnvoll ist muß jeder für sich entscheiden.
Sollte sich da einfach ein Wackelkontakt irgendwo eingeschlichen haben funktioniert das natürlich nicht, aber dann würde ich eh daran denken den Melder zu tauschen.
CU
Denis
08-02-2014, 12:20
Von solchen Manipulationen halte ich grundsätzlich nichts. Das der Sabo auslöst kann mE genau 3 Gründe haben:
1. Sabotage
2. Falsche Montierung
3. Defekt im Melder
Melder richtig montieren oder austauschen wäre besser als Melder "manipulieren".
Cool
Möchte jetzt keine Debatte auslösen, sondern: Klaro, überlege es noch mal Exclamation
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 1.801 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Infomodul FU8200 lässt sich die Sirene nicht ausschalten schokkko 0 1.653 08-11-2020 08:36
Letzter Beitrag: schokkko
  Secvest 2Way - Alarmierung bei Sabotage guenter_ro 9 7.074 30-04-2014 09:40
Letzter Beitrag: guenter_ro
  Secvest 2WAY: Fenstersicherung FTS96E oder Mini-Öffnungsmelder curmy 7 7.872 27-02-2014 23:17
Letzter Beitrag: curmy
  ABUS Secvest Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder m.m.bos 3 10.672 25-02-2014 17:22
Letzter Beitrag: Flieger340
  secvest 2way mini öffnungsmelder winnitouch 3 5.091 20-01-2014 20:51
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Statuslicht lässt sich nicht ausschalten firebird 1 3.503 15-10-2013 18:05
  Batterielebensdauer der Funk Öffnungsmelder und der Bewegungsmelder Secvest 2Way. Gjila1 3 7.767 15-08-2013 08:23
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest 2 way FU8320 Funk öffnungsmelder Dl60swr 4 11.339 04-08-2013 18:33
Letzter Beitrag: Dl60swr
  Secvest 2way Funk Öffnungsmelder an Doppelflügelfenster anschliessen. Geht das?? Gjila1 7 10.423 09-07-2013 19:31
