  • 8 Bewertungen - 3.75 im Durchschnitt
Secvest 2Way - Alarmierung bei Sabotage
19-04-2014, 14:49
die Alarmierung auf mein Handy bei Sabotage oder Stromausfall funktioniert nicht.
Ich habe, wie in der Installationsanleitung beschrieben, Texte für weitere Nachrichten aufgesprochen, dann den Ereignissen Sabotage und Netzfehler die jeweilige Nachricht zugeordnet und im Menüpunkt Ziele mein Handy auf "Ja" gestellt.
Ein Aufhebelversuch bei einem FTS 96 E wird erkannt (interne Sirene lärmt); ebenso wird ein Stromausfall in der Zentrale angezeigt.
Aber die Ereignisse werden nicht per Anruf an mein Handy gemeldet.
Ein Testanruf auf mein Handy funktioniert.
Einbruchalarm wird auch auf mein Handy geleitet (getestet und funktioniert).
Was mache ich falsch oder wo ist der Fehler?
VG
Günter
20-04-2014, 08:04
RE: Secvest 2Way - Alarmierung bei Sabotage
Fangen wir ganz vorne an: Testruf klappt? Kommen Alarmmeldungen an auf dem Handy? VG Marc
24-04-2014, 16:37
So ..., jetzt nach dem Osterurlaub kann ich mich wieder um das Problem kümmern.
Ja. Sowohl Testanruf als auch Alarmmeldung kommt auf dem Handy an.
24-04-2014, 19:06
ist eine SABO-Sprachnachricht definiert worden, ist der Nachricht das Ereignis "Sabotage" zugeordnet worden und ist die Telefonnummer als Ziel zugeordnet worden.
Siehe Kapitel 19.3.3ff Installationsanleitung unter AWAG.
MfG
megagramm
24-04-2014, 20:48
ja, ich habe zwei weitere Nachrichten aufgesprochen ("Sabotage" und "Netzfehler"), diesen Nachrichten jeweils das Ereignis "Sabotage" bzw. "Netzfehler" zugeordnet und den Nachrichten auch als Ziel meine Handynummer zugewiesen.
Die Konfiguration ist also genau so wie bei einem Einbruchalarm.
Daher bin ich ja auch so ratlos. Ich weiß einfach nicht, was nicht stimmt.
MfG
Günter
28-04-2014, 16:51
Hat niemand eine Idee?
MfG
Günter
29-04-2014, 07:16
hast du eventuell sabo als alarm programmiert?
29-04-2014, 12:52
ich habe im Errichtermodus/Systemeinstellungen die Enstellung "Deakt. Sende Sabo" auf Aktiviert eingestellt - aber auch bei der Einstellung Deaktiviert sendet die Anlage bei einem Hebelversuch keine Sprachnachricht.
Und hat diese Einstellung auch Einfluss auf das Ereignis Netzfehler?
MfG
Günter
30-04-2014, 08:21
nein hat es nicht,
wie lange hattest du kein netz?
zeigt dir die anlage überhaupt eine sabotage an ?
30-04-2014, 10:40
Netzfehler: das habe ich durch Betätigung der Sicherung getestet. In der Zentrale ist eine entsprechende Meldung zu sehen. Dauer der Stromunterbrechung: ca. 30 Sekunden. Mir fiel aber auf, daß nachdem der Strom wieder zugeschaltet ist, die Meldung in der Zentrale nicht mehr da ist.
Sabotage/Hebelversuch: die interne Sirene geht an.
MfG
Günter
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 1 305 14-04-2026 17:59
  Sabotage Überbrücken Jokoloio 6 1.431 09-11-2025 17:34
  Sabotage Fehlalarme bei Funköffnungsmelder FU8320 mit externen Reed-Kontakten Kruso 6 5.679 21-04-2021 20:26
Letzter Beitrag: Kruso
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.995 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Firmware-Update bei Secvest 2WAY schokkko 8 15.232 30-11-2014 14:01
  Perimeter-Warnung bei Secvest 2way banane 4 6.566 05-11-2014 22:29
Letzter Beitrag: alarm_anfänger
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 15.100 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Sabotagealarm bei Secvest 2Way FischGP 9 11.581 15-05-2014 20:50
Letzter Beitrag: MGMGMG
  2Way Tür-Gong auch bei intern fragi1 3 4.469 27-03-2014 12:35
Letzter Beitrag: fragi1
  FU8222 an sequest 2way bei Alarm kein Blitz ? Beach 5 7.356 01-03-2014 14:50
Letzter Beitrag: Beach
