OASIS 80 Teilscharfschaltung über GSM Modul
30-01-2014, 14:28
ich habe eine Teilscharfschaltung eingerichtet: Teilbereich A kann ich über die Taste A am Bedienteil oder mit Transponder am Bedienteil scharf schalten. Wenn ich das JA-82Y über Handy mit "scharf" ansteuere, schaltet immer das Gesamtsystem A-B-C scharf. Habt Ihr eine Lösung? Danke. Werner |
30-01-2014, 14:32
RE: OASIS 80 Teilscharfschaltung über GSM Modul
das ist einfach. Du musst einen Code anlegen und diesem Code die Berechtigung A "verpassen". Nun sendest du in der SMS diesen Code und nicht den Anwendercode wie wahrscheinlich jetzt. Also zum Beispiel Neuer Code ist 2299 und Bereich A Die SMS lautet 2299 scharf und schon wird nur A scharf geschaltet. Klappt genau so bei einem Anruf. Auch dort nur den neuen Code eingeben und es wird dann nur für den Bereich A "gearbeitet". Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-01-2014, 15:28
Hallo Tim,
herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort. Im Errichtermodus in der OLink-Software unter dem Punkt "Codes"? Dort habe ich es zumindest eingetragen. Funktioniert aber nicht.... ??? Werner Genauer: OLink Unter "Codes": An Pos. 1 in der Spalte "Name" den neuen Code Unter "Reaktion" auf "Scharf/ Unscharf" gestellt Unter "Bereiche" auf "A" Und gespeichert. |
30-01-2014, 15:39
Der Code muss natürlich in der Spalte Code und nicht in der Spalte Name eingetragen werden.
Da gehört der Name der Person hin, die diesen Code benutz zum Beispiel Klein Erna Denke daran das du den Code selber nur im ANWENDERMODUS anlegen kannst und NICHT im Erichtermodus. Alles andere im Errichtermodus. Du musst also bei der Programmierungung den Modus wechseln. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-01-2014, 15:50
Hallo Tim,
ganz lieben Dank! und ... geht !!! Süpi. Grüße Werner |
30-01-2014, 16:03
Gerne
01-02-2014, 17:45
Hi Tim,
hab das mal heute interessehalber ausprobiert. Habe einen Benutzer mit Code xxxx angelegt und anschließend im Errichtermodus auf B zugeteilt. Nach SMS-Eingabe "xxxx scharf" werden aber alle Bereiche (ABC) gesichert anstatt nur AB. Geht das nur bei einem geteilten System? Die Eingabe "*3" über Anruf funktioniert...... Chris |
01-02-2014, 17:58
Ja, du musst in den Einstellungen der Zentrale auf GETEILTES SYSTEM umstellen, sonst wird das ignoriert.
01-02-2014, 18:33
Das ist klar. Ich habe aber ein "Teilscharfes" System- also A AB ABC. Das würde heißen, das dies nur bei einem richtig geteilten System geht?
Chris |
03-02-2014, 20:05
Hallo Chris,
ich habe meine Anlage auch mit der Option Teilscharfschaltung konfiguriert. Und hier funktioniert´s. |
03-02-2014, 21:10
Hi Heli,
vielleicht funktioniert es bei Teilscharfschaltung nur auf A? Chris |
GSM-Modul Sprachmeldungen | franix | 3 | 2.863 |
15-12-2019 14:51 Letzter Beitrag: franix |
GSM Modul 8200 Y | schwob | 6 | 4.091 |
19-12-2018 21:10 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
JA-82Y GSM-Modul | picaros | 0 | 1.829 |
03-08-2017 14:13 Letzter Beitrag: picaros |
Oasis GSM-Kommunikator | eulle44 | 9 | 7.318 |
04-07-2015 16:27 Letzter Beitrag: eulle44 |
Teilscharfschaltung | chris1980toph | 4 | 3.694 |
15-02-2015 22:29 Letzter Beitrag: chris1980toph |
Daten über GSM trotz LAN? | Franki | 28 | 22.141 |
11-12-2014 21:47 Letzter Beitrag: valbuz |
Fragen vor Anschaffung der Jablotron OASiS JA-82K GSM | Thomas_6683 | 9 | 11.020 |
09-09-2014 00:03 Letzter Beitrag: Thomas_6683 |
Scharf / Unscharfschalten per GSM Modul funktioniert nicht | KangarooJack | 3 | 4.465 |
07-08-2013 07:42 Letzter Beitrag: timbaum |
