GSM Modul 8200 Y
17-12-2018, 20:07
GSM Modul 8200 Y
Hallo zusammen.
Bei dem letzen Probelarm ging die SMS nicht raus. Beim Nachschauen über Olink ist das GSM Modul ausgegraut. Liegt das nu an der sim Karte oder ist das Modul defekt. Danke im Vorraus. Nachtrag: Wenn ich die Sim im Handy montiere so kommt Sim Kartenregistrierung fehlgeschlagen. Frage ist nun die Sim defekt ? Schwob |
17-12-2018, 20:37
RE: GSM Modul 8200 Y
Ich gehe mal davon aus das es bisher einwandfrei funktioniert hat.
Es darf dann normal nicht ausgegraut sein. Alarmempfangsstelle müsste dann auch ausgegraut sein oder? Das bedeutet die Zentrale hat das Modul nicht (mehr) erkannt. Ob jetzt ein defekt vorliegt ist schwer zu sagen. Ich gehe mal davon aus das du nicht bei einem Wachdienst aufgeschaltet bist oder? Sofern du hier noch einen aktiven Wartungsvertrag mit einem Errichter hast, ist auch er hier die erste Anlaufstelle. Grade was Garantie angeht. Ansonsten wenn du selber der Errichter bist und keine Aufschaltung vorliegt wären meine Schritte folgende: Errichter Modus, Anlage öffnen, LED auf GSM Modul in Augenschein nehmen ob da was leuchtet (nur schauen nichts machen) Akku von Zentrale trennen (vorsichtig), Zentrale stromlos machen (vom Netz trennen), Hier auch mehrfach mal den Sabokontakt drücken. -> Erst hier das GSM-Modul auf Sitz Prüfen und ob die Sim-Karte korrekt gesteckt ist. Wenn fertig dann: Akku für Zentrale anklemmen (etwas warten ca 20 sek), Led auf dem GSM Modul beobachten Anlage wieder an das Stromnetz nehmen, Deckel schließen. In den Errichter Modus gehen, Prüfen ob Eintrag wieder vorhanden. aus dem Errichter Modus gehen. Die Karte selber legt i.d.R. nicht das gesamt Modul lahm. Ein loser Stecker hat hier aber dieselbe Auswirkung. Wenn du dir o.g. zutraust gib mal Bescheid. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
18-12-2018, 13:12
Danke Christian. ich gehe mal nach Deinen vorgaben vor.
18-12-2018, 14:03
wenn die sim im Handy sagt Fehler, dann wirds wohl diese sein.
Bevor ich da was auseinanderlege, würd ich mich intensiv dieser widmen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
18-12-2018, 14:25
(17-12-2018 20:07)schwob schrieb: Nachtrag: Wenn ich die Sim im Handy montiere so kommt Sim Kartenregistrierung fehlgeschlagen. Frage ist nun die Sim defekt ? Ich gehe mal davon aus, dass es sich hierbei um eine klassische Prepaid Card handelt? Bei älteren Tarifen ist es häufig so, dass sich die Provider vorbehalten, die SIM-Karte zu deaktivieren, insofern diese innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht mehr aufgeladen wurde. Daher sollten systemfremde SMS, wie unter anderem die vom Provider selbst, auch an eine aktuelle Rufnummer weitergeleitet werden, damit man vor einer Deaktivierung der SIM-Karte drauf hingewiesen wird. Abgesehen davon und wegen dem Thema ausreichendes Guthaben, würde ich von der Nutzung von klassischen Prepaid-Karten eher abraten. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel
19-12-2018, 19:28
Danke für Eure Hilfen. Es liegt an der Simkarte. Eine neue habe ich besorgt.
Im Handy getestet. So nun baue ich die mal ein. Und funktioniert. Nun muß ich mich erstmal mit den ganzen Bedienung befassen Danke und frohe Weihnacht. Schwob |
19-12-2018, 22:10
Denk dran, das Du die SIM Karte nur bei komplett ausgeschalteter Anlage einbaust oder entfernst um Schäden an der Hardware zu vermeiden.
| GSM Modul mit SIM Karte von 1und1 | Keks2406 | 3 | 957 |
21-07-2025 17:59 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| GSM-Modul Sprachmeldungen | franix | 3 | 3.957 |
15-12-2019 15:51 Letzter Beitrag: franix |
| JA-82Y GSM-Modul | picaros | 0 | 2.459 |
03-08-2017 15:13 Letzter Beitrag: picaros |
| Wählgerät 8200 Y Sim-Karte wechseln | ToWaMa | 3 | 4.506 |
11-09-2016 21:34 Letzter Beitrag: megagramm |
| OASIS 80 Teilscharfschaltung über GSM Modul | heli014 | 10 | 10.782 |
03-02-2014 22:10 Letzter Beitrag: Chrisi |
| Scharf / Unscharfschalten per GSM Modul funktioniert nicht | KangarooJack | 3 | 5.922 |
07-08-2013 08:42 Letzter Beitrag: timbaum |
