  • 19 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Einfamilienhaus
15-01-2014, 10:09
Einfamilienhaus
Hallo, vor kurzem sind unbekannte Täter bei uns eingestiegen. Sie haben erst versucht im Kellerbereich zwei Fenster aufzubrechen, sind dann aber durch einen schlecht einsehbaren Kellereingang reingegangen.
Nun möchte ich neben einer neuen Kellertür mit Querriegel auch die Fenster im Keller, im Erdgeschoss und die Kellertür, Eingangstür und Terassentür alarmsichern. Außerdem soll an die Hausseite des Kellereingangs eine IR-Kamera.
Das ganze sollte wenigstens eine Hybridlösung da im Haus weder Alarmleitungen, noch Netzwerkkabel verlegt sind. An ein Netzwerkkabel vom Bedienteil zum Router kann ich mich gewöhnen aber mehr Kommunikationsleitungen möchte ich nicht verlegen. Bisher habe ich schon ein wenig über die ABUS Ultivest gelesen. Gefällt mir prinzipiell schon ganz gut vor allem wegen der Zugangskontrolle per Chip (NFC nehme ich an) und der Steuerung per APP.
Was würdet ihr mir empfehlen?
15-01-2014, 10:49
RE: Einfamilienhaus
Das was du suchst ist eine Funklösung.
Eine Hybridlösung ist eine Kombination aus Verdrahtung (sprich du hättest schon ein paar Kabeln eingezogen oder planst einige Melder oder Komponenten zu verdrahten) und Funk.
Gesendet von meinem Taschenrechner
15-01-2014, 13:01
RE: Einfamilienhaus
Das war mir bewusst. Die Kamera zum Beispiel möchte ich aber nicht per Funk einbinden, daher möchte ich ein Hybridsystem.
Mich würde mal interessieren, was mich so ein System kosten wird.
Hier nochmal zusammengefasst was ich möchte:
1x Zentrale Steuereinheit (inkl. Bedienung per APP über das Internet)
2x elektronischer Schließzylinder mit Chipschlüsseln
3x Türsensoren
14x Fenstersensoren
16x Glasbruchsensoren
1x Alarmsirene mit Licht außen
1x Alarmsirene für innen
3x Bewegungsmelder innen (oder IR-Vorhänge)
1x IR-Kamera außen
3x Bewegungsmelder außen für Lichtschaltung
In welchen preislichen Bereich komme ich damit (ohne Montage)?
15-01-2014, 14:45
RE: Einfamilienhaus
Ohne Montage kann man das nicht sagen, weils die Anlage nicht zur Selbstmontage gibt. Am Besten, Du fragst bei Abus an, nach einem Händler in Deiner Nähe! VG Marc
15-01-2014, 14:54
RE: Einfamilienhaus
Was würdest Du denn in etwa mit Montage veranschlagen wenn es auf Sevest2way/IP oder Ultivest basieren soll?
15-01-2014, 15:54
RE: Einfamilienhaus
Secvest2Way/IP kann man sich selbst besorgen und installieren aber die neue ULTIVEST ist nur den Fachfirmen vorbehalten zu installieren, aber die SecvestIP ist glaube für dein vorhaben überhaupt nicht geeignet da diese nicht so viele Melder zulässt, ich schätze die Installation wird denk ich so um die 500-1000 kosten für die Ultivest.
17-01-2014, 14:07
RE: Einfamilienhaus
Wirklich so wenig? Hätte da fast an 2000-3000€ gedacht.
17-01-2014, 18:52
RE: Einfamilienhaus
also wenn es mehr kosten sollte dann sollte man sich ochnen anderen Errichter suchen weil das sind Profis die sollten es auch rellativ schnell hinbekommen.
äm wozu braust du 16 glasbruch sensoren?
18-01-2014, 13:25
RE: Einfamilienhaus
Nicht das was verwechselt wird, Montagekosten könnten 1200E sein, dann kommt aber noch das ganze Material dazu! VG Marc
18-01-2014, 18:08
RE: Einfamilienhaus
(17-01-2014 18:52)haufen83 schrieb:  also wenn es mehr kosten sollte dann sollte man sich ochnen anderen Errichter suchen weil das sind Profis die sollten es auch rellativ schnell hinbekommen.
Für jedes Fenster im Haus, sicher ist sicher.
@Mega X:
Dachte es wäre 500-1000 mit Montage. Also sollte ich mit 2000€ rechnen?
18-01-2014, 22:19
RE: Einfamilienhaus
Fang mal bei 5TE an mit Montage, denn für die GBM brauchst Du als Sender Öffnungskontakte!
Was es wirklich kostet, musst Du Die rechnen lassen. Ich denke aber, dass es in Deinem Fall mit dem ganzen genannten Marterial bei 5000 erst anfängt! Eher mehr! VG Marc
19-01-2014, 12:16
RE: Einfamilienhaus
@Mega X:
2m dicker Stahlbeton ist Sicher aber an jedes Fenster ein Glasbruchmelder find ich persönlich etwas übertrieben.
19-01-2014, 12:38
RE: Einfamilienhaus
5000? Dann muss ich meine Ansprüche wohl runterschrauben. Was würdet ihr mir denn für 1000€ empfehlen, wenn ich 190m² Wohnfläche habe und auf jeden Fall etwas vom Kaliber Secvest2way oder Ultivest möchte? Keller hat eine schlecht einsehbare Tür und 4 Räume mit Fenstern. Erdgeschoss hat eine Haustür und eine Terassentür und 11 Fenster. OG ist erstmal außen vor. Möchte wohl ein Alarmlicht/-sirene vorne und eine hinten und mind eine innen.
19-01-2014, 12:43
RE: Einfamilienhaus
(19-01-2014 12:38)Morph007 schrieb:  ...Was würdet ihr mir denn für 1000€ empfehlen, wenn ich 190m² Wohnfläche habe ...
Die Preisvorgabe stehen zu Deinen Vorgaben in schlechter Relation. Du solltest Dir wirklich überlegen, ob Dir Sicherheit nicht doch etwas mehr wert ist.
Für 1000,- bekommst Du ja mal gerade eine gute Zentrale und Außensirene und wenn Du Glück hast, das alles auch noch inkl. Montage, wenn der Errichter bei Dir um die Ecke wohnt.
19-01-2014, 13:31
RE: Einfamilienhaus
Die Anmerkung mit dem Stahlbeton finde ich unpassend! Wir haben Kunden die haben Haustiere und können keine Rückfallebene mit BM bilden. Es ist auch mögl. mehrere GBM in Reihe zu schalten und einen ÖM als Sender zu verwenden, für 1000€ bekommt man in dem Fall grade mal eine Grundkonfiguration, die aber keine Möglichkeit "Intern scharf" bietet und das ist schade. Diese Grund-Konfiguration ist für das genannte Objekt viel zu gering und ich als Errichter würde mir überlegen ob wir diesen Auftrag überhaupt machen.
Wie immer gilt: Machs richtig oder lass es bleiben.
-> Hart aber evtl. hilfreich.
VG Marc
19-01-2014, 14:32
RE: Einfamilienhaus
Dann würde ich mal gerne von euch hören, was ihr mir so empfehlen würdet für die Wohnfläche und genannte Türen/Fenster.
Ich hatte erstmal 1000€ veranschlagt, aber so lange es nicht die angemerkten 5000 sind sollte es machbar sein.
19-01-2014, 14:42
RE: Einfamilienhaus
(19-01-2014 14:32)Morph007 schrieb:  Dann würde ich mal gerne von euch hören, was ihr mir so empfehlen würdet für die Wohnfläche und genannte Türen/Fenster.
Wer soll Dir da einen seriösen Vorschlag machen, ohne Dein Objekt und Deine genauen Wünsche und Anforderungen zu kennen?
Fang aber jetzt nicht an, einen Lageplan mit Adresse, Bauskizzen oder ähnliches hier einzustellen. Wende Dich an einen oder zwei Errichterbetriebe für Alarmanlagen in deiner Nähe und lasse Dich beraten. Diesen Rat kann man immer nur wiederholen - auch wenn er hier im Forum bestimmt schon tausend Mal gegeben wurde.
19-01-2014, 14:54
RE: Einfamilienhaus
Okay danke, werde dann mal schreiben was mir hier angeboten wurde.
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 5 767 04-08-2025 14:01
  Funk-Alarmanlage Einfamilienhaus Depeche101 6 3.377 03-07-2023 14:54
Letzter Beitrag: Nils1989
  Außenkameras Einfamilienhaus Zeitenwende 3 2.260 04-03-2023 18:04
Letzter Beitrag: Zeitenwende
  Alarmanlage Einfamilienhaus Neubau Errichter in 97xxx gesucht majuhenema 60 27.868 16-02-2022 09:09
  Einfamilienhaus, Baujahr 1967 Laie vom saarland 26 13.194 20-01-2022 18:00
  Kaufberatung Alarmanlage für Einfamilienhaus derlaser 22 11.895 15-03-2021 10:21
  Einfamilienhaus via Funk owl-printe 0 2.962 13-04-2019 16:32
Letzter Beitrag: owl-printe
  Einbruchmeldeanlage für Einfamilienhaus mit gewissen Vorbereitungen thecryss 5 5.649 06-02-2019 20:38
Letzter Beitrag: thecryss
Shy Alarmanlage für Einfamilienhaus - Welcher Hersteller + besondere Anforderungen Carsie 24 19.552 18-06-2018 22:19
Letzter Beitrag: keinbruch
  Alarmanlage Einfamilienhaus Flohim 7 6.428 28-11-2017 18:58
Letzter Beitrag: heimtek
