  • 15 Bewertungen - 3.27 im Durchschnitt
JA-81M maximale Anzahl externer Kontakte
08-01-2014, 20:32
Guten Abend,
ich habe einen Funk-Öffnungsmelder JA-81M und möchte 6 externe Reed-Kontakte anschließen, da im Raum 6 Fenster sind. Ist das ohne Weiteres möglich, oder bin ich auf maximal 5 Kontakte beschränkt?
Wenn ich die (englische) Anleitung richtig verstehe, kann ich mehr als 5 Kontakte in Reihe zwischen IN1 und GND schalten. In der Abbildung ist aber kein Widerstand von 1kOhm zwischen IN1 und GND geklemmt. Ist das so korrekt? Eine Sabotageschleife müsste ich dann zwischen GND und TMP schalten?
Vielen Dank
Twilight
08-01-2014, 21:13
RE: JA-81M maximale Anzahl externer Kontakte
wenn du ohne Widerstand arbeitetst, kann du theoretisch beliebig viele nehmen. Achte nur darauf, das empfohlen wird die Anschlussleitung nicht länger wie 3m zu machen.
09-01-2014, 08:19
danke für die Antwort.
Was ist der Unterschied zwischen der Beschaltung mit und ohne Widerstand?
Wenn ich das richtig verstehe, dann wird die Sabotageschleife direkt zwischen tmp und gnd geschaltet.
LG
Twilight
09-01-2014, 08:29
(09-01-2014 08:19)Twilight14612 schrieb:  Was ist der Unterschied zwischen der Beschaltung mit und ohne Widerstand?
Mit Widerstand, wird die Meldeleitung selber auf Manipulation (Sabotage) überwacht.
Zitat:Wenn ich das richtig verstehe, dann wird die Sabotageschleife direkt zwischen tmp und gnd geschaltet.
Ja, richtig.
09-01-2014, 14:20
Okay.
Das heißt also, wenn ich den Widerstand von 1kOhm zwischen IN1 und GND schalte, wird diese Linie auch auf Manipulation überwacht, oder muss ich dafür dann über jeden Reed-Kontakt auch einen Widerstand von 1kOhm klemmen und bin in diesem Fall auf 5 externe Kontakte beschränkt?
Twilight
10-01-2014, 20:03
Hallo Tim,
kannst du bitte noch antworten? Ich möchte morgen die Kontakte installieren.
Vielen Dank
Twilight
10-01-2014, 20:13
richtigerweise über jeden einen.
10-01-2014, 20:24
Okay. Vielen Dank für deine Hilfe. Dann werde ich die Kontakte ohne Widerstand aufbauen.
LG
Twilight
  JA-81M Funkmelder anlernen Kivi87 7 3.833 29-01-2021 12:25
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Jablotron OASiS Rollladenkontakt CT-01 für JA-81M eboGer 0 1.494 02-01-2020 12:07
Letzter Beitrag: eboGer
  JA-81F bzw. 8001F externer Türkontakt immer Bereich C? Paps 1 2.120 12-02-2018 08:18
mad JA-81M + GBM caro 5 4.640 06-08-2017 19:54
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-81M horizontale Montage Vuko29 8 5.101 17-10-2016 15:48
  Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M tobiwittmann 22 10.796 07-09-2016 10:03
Letzter Beitrag: Mick
  Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" Andiarbeit 4 3.620 20-03-2016 14:38
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  JA-81M + JA-CT-01 Daniel J 1 2.333 16-03-2016 11:35
  JA-81M externer Melder Sebastian 5 4.398 25-01-2016 21:51
Letzter Beitrag: Sebastian
  JA-81M und 2 Drahtmelder balu 22 16.878 14-01-2016 12:38
