  • 23 Bewertungen - 2.87 im Durchschnitt
Melder nur in Vorlaufzeit aktivieren?
30-12-2013, 17:40
Haustüre ist mit Reedkontakt als EA gesichert (Secvest 2way). Beim Betreten startet die Eingangszeit in welcher mittels Proximity am Bedienteil in der Diele deaktiviert wird. Funktioniert soweit alles wie es soll.
Nun möchte ich den Bereich hinter der Diele mit einem Bewegungsmelder sichern.
Da mir das Fehlalarmrisiko der einfachen Funk-Bewegungsmelder der Secvest aber zu hoch ist (Spinnen, Fliegen etc.), würde ich gerne folgendes realisieren:
Der Bewegungsmelder soll nur dann aktiv sein (sofort Alarm auslösen), wenn die Eingangszeit läuft und sonst nicht (auch nicht bei scharfer Anlage).
Kann man das ohne Kabelverlegen realisieren?
Gruß,
jokerstar
30-12-2013, 17:51
RE: Melder nur in Vorlaufzeit aktivieren?
melder einen eigenen teilbereich zuordnen
einen ausgang der secvest auf ein/aus programmieren.
einen eingang auf blockschloss programmieren, und den teilbereich des melders
jetzt wird der teilbereich nur scharf wenn die zeitverzögerung läuft.
den sinn hab ich zwar nicht verstanden, will ich auch nicht. probier mal ob es so funktioniert.
30-12-2013, 19:26
Hallo ****,
danke für den schnellen Tip!
Die Idee ist, dass dieser BM nicht die ganze Zeit aktiv ist um das Fehlalarmrisiko zu minimieren. Er soll nur aktiv sein, um während der Eingangsverzögerung zu verhindern, dass der Bösewicht ins Haus rennt ohne sofort Alarm auszulösen.
Vielleicht überschätze ich das mit dem Fehlalarm durch Spinnen aber auch, dann wäre dieser einfach immer scharf. Allerdings möchte ich nicht auch nur einmal im Jahr einen Fehlalarm deshalb haben.
Wie sind denn die Erfahrungen mit dem einfachen BM wenn man keine Haustiere hat?
Gruß,
jokerstar
  Bedienteil zum Aktivieren und Deaktvieren gesucht Blitzlicht 10 6.027 12-02-2023 03:36
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 3.700 12-12-2020 13:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Auto aktivieren suschi 2 4.225 06-01-2019 15:17
Letzter Beitrag: suschi
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 4.744 13-02-2018 18:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 6.141 21-11-2017 22:28
  Intern Aktivieren Jokoloio 0 2.779 04-01-2017 18:03
  Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren ikemuc 6 8.689 07-09-2015 22:16
Letzter Beitrag: bmarx02
  Aktivieren und Deaktivieren an der Haustüre viertelelf 6 9.156 20-03-2015 00:39
Letzter Beitrag: Nibbi
  Melder deaktivieren/aktivieren Hausigel 11 16.925 11-11-2014 12:11
Letzter Beitrag: Hausigel
  Garage über Nacht automatisch aktivieren. bart1977 1 4.258 07-08-2014 21:12
Letzter Beitrag: MGMGMG
