  • 27 Bewertungen - 3.07 im Durchschnitt
Bewegungsmelder FU8350 blinkende LED abschalten?
27-12-2013, 20:00
Habe heute meinen Bewegungsmelder abgenommen um die Batterie zu wechseln. Nun habe ich bei jeder Bewegungserkennung eine blinkende LED. Was ich vorher nicht hatte. Was ich gut fand weil dadurch die Batterie auch länger lebt. Wie bekomme ich die LED wieder abgeschaltet? Bei den Öffnungsmeldern geht das ja auch.
27-12-2013, 20:09
RE: Bewegungsmelder FU8350 blinkende LED abschalten?
(27-12-2013 20:00)Gjila1 schrieb:  ...Wie bekomme ich die LED wieder abgeschaltet? Bei den Öffnungsmeldern geht das ja auch.
In der Anleitung steht nichts davon, dass man die LED ausschalten kann!
Die LED leuchtet in den ersten 30 Minuten nach Montage bzw. Sabotageauslösung bei jeder Bewegungserkennung. Sollte sie danach immer noch Dauerblinken, ist die Batterie schwach.
27-12-2013, 20:19
Ich danke dir für deine schnelle Antwort. Habe gerade gemerkt das die LED aus ist. Ich wusste nicht das sie die ersten 30 min bei jeder Bewegung blinkt. Jetzt ist alles wieder gut.
27-12-2013, 23:15
(27-12-2013 20:19)Gjila1 schrieb:  ...Ich wusste nicht das sie die ersten 30 min bei jeder Bewegung blinkt. ...
Kannst Du ja auch nur wissen, wenn Du die Anleitung gelesen hättest Cool
Aber wer weiß schon, wofür die Heftchen da sind?
27-12-2013, 23:29
Du hast Recht.
  batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg geencar 1 1.931 19-09-2023 18:24
  Bewegungsmelder FU8350 und Katzen Der_Niederrheiner 13 7.823 04-02-2022 18:23
  Öffnungsmelder - LED blinkt ...... GaRoMeSi 1 5.224 20-10-2015 23:06
  Scharfstellung mit LED anzeigen, aber wie? Schnubselhuuber 20 18.375 08-12-2014 00:03
Letzter Beitrag: Schnubselhuuber
  UVM Keine Status LED bart1977 1 3.561 06-08-2014 18:17
Letzter Beitrag: MGMGMG
  2way Display aus, blinkt blau und die rote LED auf dem Tastenfeld leuchtet wimmers 14 23.913 01-06-2014 06:41
Letzter Beitrag: wimmers
  Erst-Inbetriebnahme (nur rote LED leuchtet) hingucker1970 9 13.169 18-05-2014 20:41
Letzter Beitrag: Speedymatze
  Secvest 2 way interne Sirene abschalten M.G. 3 7.248 28-12-2013 19:31
  Secvest: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus bshu 14 19.876 24-03-2013 22:04
Letzter Beitrag: lion5571
  Secvest 2Way Funk Bewegungsmelder FU8350 Elenia 6 10.467 11-11-2012 15:28
Letzter Beitrag: Elenia
