Unsterschied Öffnungsmelder FU8320 zu FU8321 und Bewegungsmelder PET FU8350
29-11-2013, 10:14
hätte da nochmal zwei fragen an Euch: 1. worin besteht der Unterschied zum Öffnungsmelder FU8320 und FU8321? 2. Bewegungsmelder PET FU8350, wollte ich schon einsetzen da ich eventuell später Tiere (Hund oder Katze) anschaffen möchte, ist der Einsatz vorab schon sinnvoll bzw. welche nachteile hätte ich?
29-11-2013, 10:30
RE: Unsterschied Öffnungsmelder FU8320 zu FU8321 und Bewegungsmelder PET FU8350
Die Google Suche zu 1. hat mich 1 Minute gekostet und hat folgenden Eintrag aus einem anderen Forum zu Tage gebracht:
"Der technische Unterschied besteht in der Anbindung eines Zusatzkontaktes. Beide Melderarten erlauben neben dem Reedkontakt im Meldergehäuse den Anschluss eines weiteren Melders an Zusatzkontakten. Der FU8320 erwartet einen einfachen Kontakt zwischen den Zusatzklemmen. Am FU8321 muss der Kontakt über eine Widerstandsbeschaltung angebunden werden (zwei erforderliche Widerstände liegen diesem Melder bei). Vorteil: Es kann zwischen Sabotage (Kurzschluss oder Durchschneiden der Leitung) und Alarm (Öffnen des Zusatzkontaktes) unterschieden werden. Nachteil: kompliziertere Verdrahtung Also in den meisten Fällen (wenn der Melder nur in Verbindung mit dem internen Reedkontakt genutzt wird) ist es egal, welche Art man verwendet." Beste Grüße Intruder |
29-11-2013, 11:22
(29-11-2013 10:14)walter_neumann schrieb: ...Auch zur Kompatibilität von Katzen und Bewegungsmeldern gibt es hier im Forum ´ne Menge Einträge. Kurzaussage: Passt einfach nicht zusammen. Egal ob PET Melder oder nicht. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
14-12-2013, 19:17
Hallo an alle,
sobald sich Tiere im Objekt befinden, sollte man auf keinen Fall mit Bewegungsmeldern arbeiten. Denn auch die tierimmunen Bewegungsmelder können mal einen Alarm auslösen. (Wir hatten mal einen Fall, da ist die Katze total ausgeflippt und durch die ganze Bude gesprungen. Dies hatte einen Fehlalarm zur Folge.) Nehme doch die Funk-Öffnungsmelder FU8320 und zusätzlich die passenden Glasbruchmelder. In dem Raum wo sich die Alarmzentrale befindet würde ich einen Bewegungsmelder installieren und diesen Raum für das Tier unzugänglich machen. |
14-12-2013, 23:03
Hm, jap, einem Tierfreund zu sagen, er soll sein Tier aussperren, aus bestimmten Bereichen ist fuer einen Errichter im Beratungstermin der Overkill! DAS geht garnicht! Katzen in der Wohnung = Keine BM, so einfach ist das! VG Marc
