  • 31 Bewertungen - 3.13 im Durchschnitt
Batteriewechsel Öffnungsmelder FU8320
15-12-2013, 09:32
Ich betreibe seit gut 2 Jahren eine Secvest Alarmanlagen von Abus mit Funk-Öffnungsmelder FU8320. Nun meldet sich der erste mit schwacher Batterie. Ich habe mir die vorgesehenen Batterien besorgt und will diese tauschen.
Was ist dabei zu beachten, kann ich das Gehäuse problemlos öffnen oder löse ich damit eine Sabotage-Meldung aus?
Ist es besser beim Batteriewechsel, den Melder mit einer zweiten Batterie zu versorgen, so dass dieser nicht spannungslos wird?
Kann ich entsprechende Meldungen in der Zentrale selbst zurücksetzen?
Ich hoffe dass mir jemand mit Erfahrung ein paar Tipps geben kann.
15-12-2013, 09:33
RE: Batteriewechsel Öffnungsmelder FU8320
errichtermodus gehen. melder öffnen. batterie ersetzen. melder schliessen. meldertest machen. errichtermodus verlassen . :-)
15-12-2013, 10:05
Danke für die schnelle Antwort, reicht der Errichtermodus aus um den Sabotagekontakt zu unterdrücken, oder muss der entsprechende Melder entfernt werden?
15-12-2013, 10:09
im errichtermodus wird kein alarm oder sabotage ausgelöst.
  Funk-Öffnungsmelder + 2 verdrahtete Öffnungsmelder boober 2 5.623 02-02-2016 21:17
Letzter Beitrag: boober
  FU8222 Aussensirene Batteriewechsel firebird 6 12.769 10-04-2014 20:50
  Unsterschied Öffnungsmelder FU8320 zu FU8321 und Bewegungsmelder PET FU8350 walter_neumann 4 10.480 14-12-2013 23:03
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Öffnungsmelder FU8320 Gehäuseverschraubung defekt. Gjila1 4 13.617 12-09-2013 06:57
Letzter Beitrag: Gjila1
  Abus EM2000W an Abus FU8320 anschliessen??? idemolli 1 5.585 01-06-2013 09:06
Letzter Beitrag: Manfredo
